Hallo
Het probleem met remmen is het volgende,dat naar mijn idee de verstellers van de trommelremmen anders om werken,dus inplaats dat hij de voeringen naar buiten afstelt,deze naar binnen laat gaan, is dit mogenlijk.
Het pedaal moet ik namelijk steeds dieper intrappen voor voldoede remvermogen en ook de handrem handel komt steeds hoger om te blokkeren.
Trommels eraf gehad nog voldoede voering.
Handmatig de verstellers uitgedraaid ,remt weer prima met een korte pedaalslag en de handrem blokkeerd ook na 2 klikken.
Heeft er iemand een schema of een afbeelding hoe ze gemonteerd moeten zitten. Het gaat om een Xsara 1.4 Bj.98.
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Hé Ronjo, pas de topictitel even aan, het is toch niet nodig om dit in hoofdletters van de daken te schreeuwen? ![]()
is dit beter?
- C15 Aanhanger
Keurig ![]()
Om even in te gaan op je vraag, in het zelfstellend mechanisme zit een palletje met een veer erachter. Ik heb zo het vermoeden dat die vast zit, zodat hij niet in de vertanding valt.
