geen brandstof injectie bij bosch monopoint injector A2.2
florisdehaan
Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 06-06-2008
Gepost: 27 januari 2009 11:19 PM
Hallo,
De motor van mijn bx 1.4 benzine uit 1990 start (nog steeds) niet. De startmotor draait rond, maar daar blijft het bij.
Inmiddels staat hij nu ruim een maand stil. Het ontstekingssysteem heb ik in zijn geheel vervangen nav het uitlezen van foutcode ‘bobine’. Het ontstekingssysteem werkt, althans: de bougies vonken als ik hem start (getest op het motorblok met testbougie), maar aanslaan doet hij niet.
Vervolgens ben ik naar het de brandstof gaan kijken en gedurende het starten zag ik dat er geen brandstof door de injector wordt ingespoten. De ECU stekker is aangesloten op de injector heb ik gemeten en geeft geeft 5 volt aan bij het starten.
Mag ik hieruit concluderen dat er waarschijnlijk ergens iets mis gaat in de aanvoer keten van de brandstof?
Zijn er suggesties voor een stapsgewijze aanpak om de boosdoener te traceren?
Alvast bedankt!
Floris
Gepost: 27 januari 2009 11:26 PM
Werkt je brandstofpomp?
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 28 januari 2009 12:12 AM
als het van driverD niet is:
brandstof leiding verstopt ?
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 28 januari 2009 12:55 AM
De brandstofpomp moet je een paar seconden kunnen horen ratelen zodra je de auto op motorcontact zet. Die pompen gaan wel met enige regelmaat kapot, soms omdat ze verstopt zijn met ellende uit de tank.
Controleer of er spanning naartoe gaat, er is ergens een 2 polig stekkertje in het spel betrokken.
De pomp zit bij de 1400 in de tank, daar kom je bij onder de achterbankzitting.
Ich bin ein Breaker
Peter2006
Totaal aantal Berichten: 120
Geregistreerd: 16-05-2006
- BX 19 tgi Routiere
- ID/DS 23 IE Pallas
Gepost: 28 januari 2009 12:46 PM
Controleer in ieder geval of je brandstofpomp werkt en of deze spanning krijgt. Zoals reeds gezegd: zodra je het contact aanzet moet je de pomp horen om het systeem onder druk te zetten.
Het zou ook kunnen dat je brandstoffilter verstopt is deze bevindt zich onder de auto naast het reservewiel.Let bij het vervangen wel op de stroomrichting aangeven door de pijl op het filter.
Peter
florisdehaan
Gepost: 28 januari 2009 09:54 PM
Nou, de reacties zijn vrij éénduidig: de brandstofpomp. Dat is fijn! Daar ga ik dan eens nader mee kennismaken.
Is loshalen van de aanvoerslang die gekoppeld is aan de injector nog een optie?
Mighel
Totaal aantal Berichten: 838
Geregistreerd: 13-04-2006
Gepost: 29 januari 2009 04:28 PM
Je kunt inderdaad ook de aanvoerslang-slang op het gaklephuis even loshalen, dan even in een fles leggen en vasttapen. Als je de auto dan op contact zet (2de stand, net voor startmotor) moet de benzine uit de slang spuiten.
Let wel even op bij het loshalen van de slang, er komt meestal +/- 0,5 liter brandstof uit gelopen dus even een bakje klaarhouden.
Maar je kunt zoals in bovenstaande posts al aangegeven staat, ook snel testen door de auto even op contact te zetten, dan moet je de pomp de eerste 3 a 4 seconden kunnen horen (zoem geluid), wel even de radio uit zetten natuurlijk Wink
De pomp zit aan passagierskant onder de achterbankzitting. Daar zie je een rond, zwart ding, met 2 slangen en een 2 polige stekker. Mocht het niet werken meet dan even of er spanning op die stekker komt als je de auto op contact zet.
BX Gti 16v MK2 ZB-88-DH
florisdehaan
Gepost: 29 maart 2009 03:04 AM
Toevallig moest ik mijn auto een stuk slepen nadat hij na een braak door de politie was meegenomen. Geluk bij een ongeluk: hij sloeg tijdens het slepen gewoon aan en ik rijd er al weer een tijdje in. Waarschijnlijk zat er een vuiltje ergens in de injector, vermoed ik. De brandstof pomp heb ik ook gevonden, maakt idd een zacht geluid gedurende anderhalve seconde als je het contact aandoet, maargoed, nu rijdt hij natuurlijk ook. Bedankt voor alle reacties, mocht hij nog eens kuren krijgen dan weet ik waar ik op kan letten.
Midfriesland
Totaal aantal Berichten: 2780
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Gepost: 29 maart 2009 06:23 AM
Een brakke pomp kan door een schok weer beginnen te werken. Houd dus er rekening mee dat het wel eens terug zou kunnen komen…
Maar mooi dat je weer fijn kunt zweven met je bixje.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
