Opeens startte mijn XM niet meer nadat ik eerst gas had getankt. Geen koplamplicht, geen geluid van startmoter: stilte. Wegenwacht gebeld. Maar nadat ik na een half uur wachten hem nog eens probeerde te starten deed hij het zomaar weer.
Wie kan dit verklaren?
Ik heb het onderwerp even verplaatst van gastenboek naar XM
Waar hij hoort ![]()
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Karakter ![]()
Meet de spanning van je accu eens door. Zowel bij stilstand als bij draaiende motor. De waarden moeten resp. circa 12V en 13,8V zijn.
Als de spanning er helemaal af was toen je probeerde te starten, dan kan het ook liggen aan vieze accupolen. Maak die eens schoon van corrosie en controleer of ze goed vast zitten.
Heb je een automaat?
Welk blok ligt er in de XM ?
Ouwe mopperkont
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Klinkt ook erg als het startrelais.
Zit achter 1 van de koplampen. Meestal zijn de contactjes verrot.
Ik heb het met mijn break gehad.
klopt, ligt aan de relais, kan is groot dat je auto onder het rijden flink gaat stotteren.
Als je auto weer niet start en die relais wat tikt doet je auto het weer, relais vervangen en kijk gelijk even de stroomdraden even na.
Heb zelfde probleem gehad
