stationair draaien als een diesel
a. de maas
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 05-11-2008
Gepost: 29 januari 2009 12:41 PM
Mijn oude xm 400.000km draait bij stationair niet licht (bijv. wachten bij stoplicht). Lijkt wel een diesel. Zit een beetje te schudden. Wel regelmatig. Heeft dit met ouderdom te maken.
Mijn apk-keuringsmeester moest er een beetje om lachen en zei dat ik me er geen zorgen over moet maken. Wie herkent dit probleem?
a. de maas
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 29 januari 2009 01:29 PM
Wederom, wat voor blok ligt erin?
Ouwe mopperkont
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 29 januari 2009 06:24 PM
Ik zou eens compressie meten, bij een redelijk groot verschil krijg je dit. Ontsteking wel in orde?
Matthijs309
Gepost: 30 januari 2009 10:57 AM
Ik kreeg dit in een pm:
Beste Matthijs.
Welk motorblok?
Mijn Xm heeft benzine motor: 2.0I 16 V break. Handgeschakeld. 4 cilinder
rijdt op gas: G3
a. de maas
Ik zou je stappenmotor eens loshalen en schoonmaken ,zeker gasblokken zijn hier gevoeliger voor. ALs ie zo loopt te bokken, hoeveel toeren draait hij dan nog?
Wanneer zijn de bougies + kabels voor het laatst vervangen ? En beurtjes enzo?
Persoonlijk zou ik een advies als “geen zorgen maken” bij een motor die niet loopt zoals het ooit gemaakt is niet zo geweldig vinden.
Ouwe mopperkont
pietjan
Totaal aantal Berichten: 470
Geregistreerd: 29-03-2008
Gepost: 01 februari 2009 10:19 PM
Ik help mijn vader een beetje met zijn XM.
Wat is een stappen motor, wat doet die, waar zit die en hoe maak je die schoon?
Bougie kabels zie ik niet zitten, ik heb het gevoel dat de bobines direct op de bougies zitten, klopt dat?
Wat moet de compressie zijn, weet iemand dat ik kan het niet vinden in het boekje?
Startrelais die werd ook genoemd als oorzaak van het probleem van helemaal niets meer doen. Is een XM startmotor niet meer hetzelfde principe als een DS startmotor met een gecombineerde bendix en relais direct op de stratmotor?
Ontsteking afstellen moet dat nog bij een electronische ontsteking, ik zou denken dat er niet veel kan verlopen.
alvast dank voor alle tips
xm_turbo
Totaal aantal Berichten: 841
Geregistreerd: 08-04-2005
- XM Turbo C.T. Ambiance "Musketier"
Gepost: 07 februari 2009 06:54 PM
Ligt compleet aan het type, heb je het ook na een eind rijden? Bij de twee liter blokken zijn “kantelende zuigers” vaak de oorzaak hiervan. Niet ernstig, maar het klinkt net als een diesel, dus klinkt nogal “knorrig”  Laughing
Ik heb het zelf ook al een paar jaar Wink
See, buy, fly C5 V6
http://www.rasaudio.nl
