BasisBIX schreef:
En Clarion zie je niet zo gek veel (ik heb er ook 1 m’n BX)
Ik heb ook een Clarion erin zitten Exact dezelfde
Totaal aantal Berichten: 9071
Penny Lane schreef:Maarreh, heb jij dan nu een Blaupunkt Bristol 24 over?? Die had je er eerst toch in? Want die lust ik wel voor in de Berline: de Blauwpunt die daar in zit is redelijk brak…
Die heb ik over ja! Maar ik ben er nog niet uit of ik die weg doe of niet. ops: Ben je eventueel zondag op de meeting in Heusden?
Timo1990 schreef:Ben je eventueel zondag op de meeting in Heusden?
Volgens mijn lijstje niet.
Totaal aantal Berichten: 11895
Dan klopt je lijstje wat dat betreft. Zondag mag ik nog niet rijden omdat ik zaterdag ernstig ga bieren met de gasten van de graafgroep (zie: DIT )
Maar laat het maar ff weten als/of je ‘m kwijt wilt, dat ding teleporteren is dan weer iets wat altijd wel lukt.
Op het moment heeft de BX last van een gierende V-snaar. Ik gok dat het die van de HD-pomp is, omdat het vooral tijdens het omhoog komen is, ‘s ochtens. De straat zit gelijk recht overeind in bed van dat gegil van die snaar.
Ik heb vandaag even gekeken of ik de snaartjes kan spannen, maar ik kom er even niet uit. ops:
Er zijn twee V-snaartjes: ‘
- één zit aan de dynamo
- één zit aan de HD pomp
Onderaan: de bredere snaar is van de dynamo, de smallere erboven is van de HD-pomp.
Dat snaartje van de dynamo stellen is niet zo lastig. Dynamo iets los, goed strak zetten en de dynamo weer vast zetten.
Maar hoe kan ik dat snaartje stellen van de HD pomp? Dat kon ik zo snel niet vinden.
Ook even de speling van de snaartjes gefilmt:
Ik wilde ook nog even een filmpje maken van het gierende geluid, maar accu van de camera was leeg.
Zie CS-forum
Totaal aantal Berichten: 6213
Aan de achterkant van de dynamosteun, aan de onderkant, zit een hoekvormig stuk metaal. Hierop past een sleutel no 17. Goed richting radiateur trekken en de bouten weer vastdraaien. Gaat het best met een extra lange sleutel 17. Op deze manier span je de V-riem voor de HD pomp.
[edit] en dat gaat best lastig [/edit]
Volgens mij moet je om de snaar te spannen, de spanrol verstellen
BasisBIX schreef:Volgens mij moet je om de snaar te spannen, de spanrol verstellen
Je gaat door voor de koelkast. En waar zit dat ding ook weer?
Hilko16TZI schreef:BasisBIX schreef:Volgens mij moet je om de snaar te spannen, de spanrol verstellen
“ergens” in de buurt
Hilko16TZI schreef:Aan de achterkant van de dynamosteun, aan de onderkant, zit een hoekvormig stuk metaal. Hierop past een sleutel no 17. Goed richting radiateur trekken en de bouten weer vastdraaien. Gaat het best met een extra lange sleutel 17. Op deze manier span je de V-riem voor de HD pomp.
[/edit]
Is dit gewoon bereikbaar via de motorruimte, of kan ik het best het wiel eraf halen, en vervolgens even de zwarte kap in de wielkast eruit halen?
Was het maar zomer. Dan kon ik nu naar buiten lopen om te kijken hoe het zat, maar ik zie nu vrij weinig.
Een hoekvormig stuk metaal bij de dynamosteun, ik ga binnekort even zoeken.
Gewoon van bovenaf
Kijk, dat is mooi. Bedankt! Ik ga t.z.t. even zoeken!
