ik heb al 4tal keer gehad dat de koffer open gaat tijdens het rijden
knap vervelend
1- Renault 5 campus
2- Nissan Vanette
3- Honda CRV
4- Citroen Berlingo II
5- Citroen Berlingo III
6- Citroen Berlingo IIII
Met een klep of met deurtjes?
Lijkt me niet zo goed, al eens naar gekeken?
klep
gans dat deksel gaat plots omhoog
en dan hopen dat je niks verloren bent
1- Renault 5 campus
2- Nissan Vanette
3- Honda CRV
Re: slecht punt vd berlingo
extragroot schreef:ik heb al 4tal keer gehad dat de koffer open gaat tijdens het rijden
knap vervelend
Volgens mij toch wel uitzonderlijk exemplarisch hoor.
Ik heb er voor de rest nog niet van gehoord.
Dus om dit nou direct als een slecht punt van de Berlingo te gaan bestempelen ?
Waarschijnlijk iets met uw slot zelf ( mankement - afstelling ) het is immers geen electrisch bediend slot.
Indien nog last mee, gewoon vervangen, en opgelost dit onderdeel kost de wereld niet.
Greetz
BIG charlie
Picasso was niet alleen een schilder…......
Mogelijk dat iedereen hier zijn “slechte punt(en)” kan opschrijven van de Berlingo ?! Ben wel benieuwd, want ik zit al enkele dagen te bedenken wat ik slecht vindt, maar kan niet echt iets zinnigs bedenken.
Het enige wat mij tegenstaat; ge moet de deuren altijd flink dicht smijten, omdat ie veel luchtdruk opbouw heeft. Als er een raam op een kier staat, of een andere deur open staat, valt de deur (zoal links als rechts en ook achterdeuren) gewoon als boter in het slot.
Maar tja, das is het enige wat mij ‘stoort’.... En op een schaal van 0 tot 10 ; een cijfer 3.
De openslaande klep van ‘extragroot’ lijkt mij ook incidenteel.
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 16-06-2005
- ID/DS DS20 Pallas hydraulique
- 2CV 6 Special (652)
Slechte punten (-tjes eigenlijk)
Roest onder de accubak
Sloten in de portieren
Verder: inderdaad, je moet de deur wat harder dicht gooien
DS 20 Pallas Hydraulique ‘71, Dsuper5 ‘74, 2CV (652) ‘75 en Kawasaki W650 ‘03
Totaal aantal Berichten: 771
Geregistreerd: 26-01-2005
- BX 1600 tzi automaat
Ik heb ook al 2 keer gehad dat de achterklep spontaan open gaat tijdens het rijden.
Sloten zijn inderdaad ook slechte kwaliteit ik heb wel centrale vergrendeling op sleutel maar achterklep gaat niet meer mee opslot (
En de voorveren schijnen een probleem te zijn met breken heb ik ook al gehad.
Verder is het een prima en zuinig wagentje die je overal heen brengt D D
Citroen Bx 1.6 TZI Automaat 1991 120.000km
Citroen Jumpy 2020 50.00km
Citoen C5 exclusieve 2006 192.000
dat dichtgooien van de deuren ken ik niet, niet in de 97, 99, 2000 en de 2006.
Zit achteraan de luchtuitvoer niet geblokeerd?
berlingo 2006
slechte punten?als ik er 1 moet opnoemen.de sloten in de portieren.
voor de rest ben ik nog steeds vrij content met de berlingo.
zeker wat je er allemaal in kan steken staat me absoluut aan.
ik hoef nooit meer een “gewone” wagen.
de ruimte die ik nu heb wil ik nooit meer missen
Slechte punten van een berlingo
paso schreef:Zit achteraan de luchtuitvoer niet geblokeerd?
Ja uiteraard zitten die bij mij helemaal dicht…. pfff… daar zit een hoop glaswol voor en is het helemaal dicht getimmerd en gestoffeerd… Die luchtuitvoer is bij mij helemaal weg gewerkt! (Dom)
ops:
Bedankt paso!
De oplossing die ik hiervoor had was; mijn ramen op en spleetje laten staan, en dat werkt prima. Met van die wind-kappen is het prima te doen. Alleen beetje koud in deze tijd van het jaar, dus raam helemaal dicht en maar gooien met de deuren
Verder; roest bij de accu/relaisbox en aan de andere kant ook is idd bekend. Sloten?
Totaal aantal Berichten: 104
Geregistreerd: 26-09-2008
- Berlingo 1.9D MultiSpace
jantje schreef:berlingo 2006
Sluit ik mij volledig bij aan
de silent blocs van de ophanging is ook een slecht punt . heb dit 3 keer gehad op mijn 2003 berlingo . Zelfs 2 keer in de garantie periode.
Even teugkomend op de vraag van de klep, dat klopt! Heb ik ook gehad en ik was al mijn gereedschap kwijt
(had geen tijd om terug te rijden). Het gaat om een slot dat elektrisch mee aangestuurd wordt al je de deuren bediend. Oplossing? Simple, of je draait elke keer nadat je de deuren hebt opengedaan nog een keer de klep op slot, of je maakt even het stekkertje in de deur los zodat hij niet meer mee open gestuurd wordt. Dat laatste heb ik gedaan, is simpeler dan gedacht, alleen pas op dat je de bevestigingspinnetjes niet afbreekt ![]()
Groetjes,
Doortje
(voorheen Daantje)
