Slot portier doorgedraait
ArieVisker
Totaal aantal Berichten: 38
Geregistreerd: 02-01-2009
Gepost: 30 januari 2009 07:07 PM
Heb vanmorgen een foutje gemaakt Surprisedops: , echt om me dood te schamen.
Het slot zat dichtgevroren, en drukte wat teveel door, en tja sinds dien doet hij het niet meer.
Ik heb al een imusschroef gevonden achter een ruber dopje. Maar is er een beschrijving hoe ik dit kan fixen.
Groet, Arie
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 30 januari 2009 07:15 PM
Je kunt denk ik het beste de sloten van links en rechts omwisselen, anders heb je 2 verschillende sleutels. Je moet het deurpaneel verwijderen, aan de achterzijde van het slot zit een beugeltje waar een staaf doorheen zit. de staaf moet je daar uit halen en dan kun je de moer waarmee het slot op zijn plek gehouden wordt losschroeven en het slot gewoon lospakken.
Wat je eventueel ook kunt doen is een aftermarket afstandsbedieningssetje inbouwen. Kost ongeveer 3 tientjes in de regel en dan kun je je deuren gewoon met de ab open maken. Dat ding moet je alleen even op de juiste kabeltjes van de CV module aansluiten.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 30 januari 2009 11:08 PM
Weet je zeker dat het slot kapot is, kon je hem wel ver genoeg indrukken om te laten pakken? Ik zou eerst het slot eens helemaal uit elkaar nemen en de boel goed gangbaar maken. Het kan best zo zijn dat er vocht in heeft gezeten en dat ie net niet wilde pakken. Ronddraaien komt vaker voor bij dit soort sloten. Uit elkaar, goed schoon en smeren…......probeer maar!
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Strijkeizer
Totaal aantal Berichten: 44
Geregistreerd: 23-01-2009
Gepost: 31 januari 2009 01:18 AM
slot portier doordraaien
de deurbekleding hoeft er niet af.het schroefje achter het rubbertje er niet helemaal uitdraaien,en de handgreep naar buiten trekken.nu kan je het slot eruithalen.maar probeer eerst de sleutel nog eens.als het slot een halve slag gedraait is,kan de sleutel ook niet ver genoeg het slot in.als je de sloten wisselt van links en rechts,moet je wel het pennetje overzetten.deze zijn asymetrich.
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 31 januari 2009 12:07 PM
mijn sloten draaien standaard door als de sleutel er niet ver genoeg in zit. Maar dat hoort zo geloof ik Smile
Ouwe mopperkont
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 31 januari 2009 02:25 PM
Idem!! Wink
