Zo iets moet het dan worden..? Nog ff de juiste maatvoering doorvoeren dan is ie klaar om een proefmodel te snijden. (beeld is wellicht wat onscherp, dat komt door het uploaden naar het forum).
http://picasaweb.google.nl/U.niek63/Triggerwiel?authkey=-_QNJsjkB3I#5297452429206881954
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Hoe heb je die nokken nou afgetekend,Niek?
ik heb de nokken uitgezet in een tekenprogramma op de pc. cirkel maken 0 punt bepalen, 45 graden uitzetten daarna 75 graden er bij optellen enz. enz. zo kom je vanzelf 360 graden uit (cirkeltje rond). Althans zo heb ik het begrepen uit de informatie voort gekomen uit dit onderwerp.
- SM 2.7 carb
Ok, ik heb geen tekenprogramma,dus zal ik het met een gradenboogje moeten oplossen. ![]()
- SM 2.7 carb
vraagje: welk vervroegings syteem zit er in de 123? electronisch?
Ik kan je wel een PDF sturen als ie helemaal klaar is. Ik denk alleen dat je daar niet veel aan hebt..????
Blooper1963 schreef:Ok, ik heb geen tekenprogramma,dus zal ik het met een gradenboogje moeten oplossen.
- SM 2.7 carb
Mag altijd hoor.
Totaal aantal Berichten: 43608
U-Niek schreef:Zo iets moet het dan worden..? Nog ff de juiste maatvoering doorvoeren dan is ie klaar om een proefmodel te snijden. (beeld is wellicht wat onscherp, dat komt door het uploaden naar het forum).
Dat voorbeeld is inderdaad wat het zou moeten zijn. Ziet er strak uit!
Thanks!
Om de tekening te vertalen naar een heus triggerwiel is het wel van belang deze uit de juiste materialen te maken. Hier zijn waarschijnlijk ook vele mogelijkheden voor te bedenken?? Metaal??, rvs, of een combinatie van metaal en kunststof?? Zoals bijv. een nylon ring met daarop de metalen nokjes bevestigd…???
Ik zou er zeker voor kiezen om hem van metaal te maken. Let daarbij ook op dat de “uitsteeksel” genoeg uitsteken, dwz dat er door de sensor echt wat te voelen valt, anders krijg je een brak signaal.
Ok tx! We hebben weer genoeg stof om aan de slag te gaan. Ik ben benieuwd of het allemaal gaat lukken met de lasersnijder.
Voor nu duik ik de werkplaats in, en kom er voor vijven niet meer uit. Anders komt die bak van mij nooit meer op de weg. ![]()
Totaal aantal Berichten: 10740
Blooper1963 schreef:vraagje: welk vervroegings syteem zit er in de 123? electronisch?
Ja
- SM 2.7 carb
jantje1948 schreef:Blooper1963 schreef:vraagje: welk vervroegings syteem zit er in de 123? electronisch?
Ja
Dus kan deze behuizing en as NIET gebruikt worden om een ontsteking te maken,zoals hierboven beschreven??
mmm,dit werd mij nochtans medegedeeld. ![]()
O ja… shit, die 123 is vol elektronisch…
ops:
- SM 2.7 carb
Heb alles liggen nu!
Juist nog zien tijd te vinden om een triggerwiel te maken. ![]()
