start probleem diesel
pieter v6
Totaal aantal Berichten: 46
Geregistreerd: 18-12-2007
Gepost: 31 januari 2009 12:13 PM
mijn zwager heeft een een 2,5 td. sinds gister bij koude motor start problemen. in eerste instantie lijkt de motor aan te slaan maar na een paar keer pruttelen is ie weg. dit tot 6 x toe voordat deze goed loopt, vanmorgen zelfde probleem. Bij warme motor start ie goed. Iemand bekend met dit probleem of enig idee waar we het moeten zoeken, gloeispiraal..?
gr pieter
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7374
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 31 januari 2009 12:49 PM
Re: start probleem diesel
pieter v6 schreef:
mijn zwager heeft een een 2,5 td. sinds gisteren bij koude motor start problemen. in eerste instantie lijkt de motor aan te slaan maar na een paar keer pruttelen is ie weg. dit tot 6 x toe voordat deze goed loopt, vanmorgen zelfde probleem. Bij warme motor start ie goed. Iemand bekend met dit probleem of enig idee waar we het moeten zoeken, gloeispiraal..?
gr pieter
gloeispiraal(en), element tbv voorgloeitijd (dit zelf meegemaakt),lucht in brandstof circuit, brandstoffilter verstopt, etc,etc…
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12636
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 01 februari 2009 02:20 AM
Ik denk lucht in de brandstof, omdat de motor eerst een paar keer afslaat voordat deze goed draait. Zit er ergens een handpompje op de motor, pomp dan een paar keer (tot je weerstand voelt) en start dan eens.
Denk niet dat het de gloeibougies zijn, want dan slaat de motor moeilijk aan en pas na goed doorstartten, maar als deze éénmaal draait, dan blijft deze draaien.
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 01 februari 2009 04:42 PM
Begin maar gewoon domweg met het zoeken naar een andere handopvoerpomp, die krengen gaan altijd lekken.
Overdag geen last en na een nachtje staan zit er wat lucht in het systeem waardoor hij moeilijk aanslaat…...totdat de luchtbelletjes er weer uit zijn en dan gaat het goed.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 01 februari 2009 07:56 PM
Dus de 2.5TD heeft hier ook last van? Ik wist het wel van de 2.1TD’s.
Moet je dan de hele opvoerpomp vervangen? Ik dacht dat het om 1 membraantje ging in die pomp. Welke precies weet ik niet, ik heb er ook last van.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 02 februari 2009 12:35 AM
Is dat zo een pomp met een drukknop waar het filter eronder geschroefd zit?
Voor dat type pomp zijn er revisie setjes te koop, geen idee wat ze in NL kosten, in Frankrijk zijn de voor c.a. € 20 te koop bij de Norauto. Dit zijn van handige dingen die je niet kunt laten liggen als je naar Frankrijk gaat Wink
Brian
Gepost: 02 februari 2009 12:45 AM
Voor de 2.1TD is dat inderdaad zo’n pomp. Voor de 2.5 weet ik het niet. Zeker onthouden dus, voor als ik deze zomer in Frankrijk ben.
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 02 februari 2009 02:39 PM
Correctie: oud type 2.1 heeft zon onderschroef filter naast de accu. En die gaan altijd lek op de water-aansluit punten.
De nieuwere types hebben een handbalg naast/op de distributiekappen zitten
oud (naast de accu):
gedemonteerd:
nieuw:
(onder de bijrijders veerpoot ligt ie ff uit te rusten)
Ouwe mopperkont
