schakelaars op dashboard
langeveld
Totaal aantal Berichten: 184
Geregistreerd: 25-11-2008
Gepost: 31 januari 2009 10:32 PM
Hallo, op mijn dashboard zijn twee schakelaars waarvan ik niet weet waarvoor deze zijn. De eerste schakelaar is een tuimelschakelaar met twee pijltjes erop. een naar links en een naar rechts. De andere drukschakelaar zit helemaal rechts op het dashboard, met een rood lampje er direct naast. Kan deze schakelaar voor mistlampen zijn die bij mij in de keienbak zitten?
John
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 31 januari 2009 10:51 PM
Hoi John,
De tuimelschakelaar is voor parkeerlicht. In de midden-stand heb je geen parkeerlicht en boven en onder staan pijltje waarmee je kan kiezen aan welke zijde je parkeerlicht wilt. In dat geval brandt je stadslicht aan de voorzijde van 1 koplamp en 1 normaal achterlicht aan de achterzijde, zelfde kant.
Ik weet niet of er een accu-leegloop-beveiliging op zit. Heb het wel eens gebruikt bij parkeren aan een donker weggetje nabij een bocht.
De andere schakelaar zou ik je niet kunnen vertellen zonder nadere beschrijving van het symbooltje of foto, de schakelaars zijn vrij makkelijk demonteerbaar en te verwisselen van kant. Je kunt ze er zo uit trekken en als je ziet dat er draden aan zitten, kun je verder nieuwsgierig worden. Wat gebeurt er als je erop drukt ? (het lijkt me sterk dat je auto ontploft Laughing )
Het kan ook nog zijn : alarmlichten (alle 4 de knippers) of achterruit verwarming ?
Groetjes, Bart
langeveld
Gepost: 31 januari 2009 11:03 PM
Bart bedankt. Het andrere schakelaartje heeft hetzelfde symbool als op de schakelaar voor de binnenverlichting. Als ik er op druk dan gaat het rode lampje ernaast branden en verder niets. Dus zeker geen plof!!  Very Happy Ik vermoed dat het van de mistlampen is, dat ga ik nog wel weer uitzoeken, ik was het meest nieuwsgierig naar de andere schakelaar en dat heb je goed uitgelegd. Als ik het andere raadsel heb opgelost dan meld ik mij weer. Very Happy
John
giel
Totaal aantal Berichten: 403
Geregistreerd: 28-01-2007
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
- C6 (2005-2012) 2.7 hdi exclusive
- 2CV 2cv6
Gepost: 01 februari 2009 07:06 PM
hallo john,
ik heb ook verlichting in mijn keienvanger en die schakel ik aan en uit via die schakelaar die jij opnoem.
Giel
Eenmaal citroen, altijd citroen
Reeds gehad: ID19P 1965, Xantia 2.0i 16v sx 1996, BX 1.9 tzi 1991, xsara 1.6i Ligne Prestige, C5 2.0i 16v break exclusive 2003, ducati st 2, ducati 996, cx gti 1983, DS23 ie 1974, 2 maal 2cv6 1984, c3 1.4i exclusive, ds 23ie halfautomaat break 1971, ducati 748
In bezit: SM 2.7 carburateur, 1973, C6 2.7 HDI 2006, C5 v6 2001, gs 1220 1973, en ducati diavel
langeveld
Gepost: 01 februari 2009 07:19 PM
Giel bedankt, nu maar eens zoeken waarom ze het bij mij (nog) niet doen. Moet je eerst gewoon licht voeren vorrdat zij branden of werkt het altijd?
John
giel
- 2CV 2cv6
Gepost: 01 februari 2009 07:24 PM
ik moet het gewone licht eerst aanzetten alvorens de lampen onderin gaan branden.
Heb jij gele of witte lampen erin?
Giel
langeveld
Gepost: 01 februari 2009 07:37 PM
gele lijkt me wel mooi als ze werken. Very Happy
John
