Remslijtage indicator
Mink
Totaal aantal Berichten: 182
Geregistreerd: 10-05-2005
Gepost: 17 juni 2005 12:43 AM
Ik zie aan de remklauwen twee losse draadjes met stekkertjes zitten. Op het dahboard zit ook een slijtageindicator. Waar moeten deze op worden aangesloten?
citrods
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 13-05-2005
Gepost: 17 juni 2005 01:50 AM
De 4 draadjes van de remblokken worden aangesloten op een klein kabelbundeltje, en dit sluit je dan aan op de kabelbundel van het linker (voor)scherm (=bestuurderszijde).
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7365
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 17 juni 2005 01:58 AM
inderdaad :  zodra 1 der remblokjes is versleten komt het indicatie lampje aan de massa te liggen
is eenvoudig te controleren: fff zien welke kleur stekkertje je moet hebben in het linkervoorscherm en dan de aan de massa leggen om te zien of het lampje het nog doet Idea
