Mijn vader heeft een probleempje met zijn auto, toen hij vanochtend weg wilde rijden hoorde hij kloink en kwam niet vooruit.
Hij is met de trein naar zijn werk gegaan en ik heb net even gekeken, is de veer van de demper linksvoor afgebroken en steekt nu in de band
Gelukkig is dat niet onderweg gebeurt.
Maargoed, de auto kan nu niet verplaatst worden dus ik moet de boel zelf loshalen. Kunnen jullie een beknopte beschrijving geven van hoe dat het beste kan bij deze auto?
Heb ik een stuk gereedschap nodig om de veer in elkaar te klemmen of kan het ook zonder als ik de schokdemper loshaal?
Totaal aantal Berichten: 347
Geregistreerd: 18-03-2004
- Ami 8 berline
- CX 20 Familiale
Lijkt mij een lastig klusje op straat. Ik zou van Beers bellen. Die kunnen je vast helpen.
Met amicale
groet,
Ami 8 berline, 1977, Bleu Myosotis.
Ami 6 club berline, 1969, wit met rood dak
C5 2.2hdi berline
Kijk ook eens op: www.amivereniging.nl
Lees het volgende onderwerp eens door
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=178433&postdays=0&postorder=asc&start=0
Totaal aantal Berichten: 25766
Om die veer los te krijgen moet je een grote veren tool hebben om em samen te klemmen. Dat lukt je niet zomaar op straat..
Totaal aantal Berichten: 15789
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
De veer is gebroken en van zijn plaats geschoten begrijp ik uit de openingspost, dus het verwijderen van de veer zal niet zozeer het probleem zijn. Maar het is een McPhersonpoot, dus moet je heel die poot er vanonder halen om daar vervolgens een nieuwe schroefveer in te laten monteren (tenzij er natuurlijk door het breken meer kapot is gegaan aan de veerpoot. Eerst het wiel er maar eens af en dan verder kijken, maar inderdaad, het verwijderen van een veerpoot op straat vergt wel enige handigheid, ervaring en het juiste gereedschap.
Huh, slotje er weer af? Maar idd, heb het wiel eraf gehad en even naar gekeken en aan gevoeld. Toen maar besloten om bij het bestellen van de veren gelijk maar te vragen of ze de auto op wilde halen om te repareren.
Wel het onderste stuk van de veer (welke voorbij de schotel in het wiel was geschoten) afgeslepen zodat het wiel weer vrij kon draaien. Afgezien van een band verder geen schade gelukkig en waarschijnlijk morgen weer klaar.
