Stuurafwijking nu met APK!
engbokho
Totaal aantal Berichten: 978
Geregistreerd: 09-03-2005
Gepost: 31 januari 2009 04:22 PM
Hallo
Plotseling wil onze CX uit 1981 niet meer rechtuit. Althans in de middenstand wil de auto per direct naar links, rechtuit is nu “5 over half” geworden.
Wat kan dit zijn?
Tinfoil
Totaal aantal Berichten: 1282
Geregistreerd: 09-02-2008
Gepost: 31 januari 2009 05:44 PM
Re: Stuurafwijking…
engbokho schreef:
Hallo
Wat kan dit zijn?
er zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen, als speling op de wiellagers en/of de ADALS.
In mijn geval is het (nog steeds) alleen de DIRAVI die gecentreerd moet worden. Er zit ergens diep weg in het motorcompartiment een stelschroef op de diravi waarmee je deze kunt afstellen.
Wellicht dat een van de techneuten een plaatje heeft?
ex: CX 20 RE 1988 (TB-19-GT)
ex: C8 2.2 16v Line Ambiance
overig: Ford Focus CC
overig: Mercedes-Benz EQB 250
engbokho
Gepost: 03 februari 2009 11:50 PM
Wiellagers en adals zijn allemaal goed.
Helemaal niemand verder met een zinnige tip? Wat kan het zijn dat opeens out of nowhere het stuur een enorme afwijking heeft? Hij trekt echt als een idioot naar links. Moet volgende week naar de keuring maar zo wordt het niks…
Sad
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 03 februari 2009 11:53 PM
Als je de diravi afstelt krijg je hem wel recht. Alleen is de vraag hoe is het gekomen? Als een wiel afwijkt krijg je gekke dingen als je de boel recht wil trekken. Zou er wel snel naar laten kijken. Voel je nergens speling?
Totaal aantal Berichten: 43611
Gepost: 03 februari 2009 11:56 PM
Weet je heel zeker dat er geen binnenstuurkogel losgelopen is? Dat wil bij een cx nog wel eens gebeuren. Ook kan het zijn dat er een fuseekogel héél gaar is, of een stuurkogel aan de buitenzijde.
engbokho
Gepost: 04 februari 2009 12:02 AM
Dank je voor de suggesties! Nu kan ik iets gerichter gaan speuren.
Zal het jullie laten weten wat er (waarschijnlijk door die enorme k*t garage) nog meer niet goed is aangedraaid.
Gepost: 04 februari 2009 12:03 AM
Eng Bo: zet de cx op de krik ( één voorwiel los) en je kunt vrij snel voelen of er speling op de ophanging of besturing zit.
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 04 februari 2009 10:42 AM
Klein hartinfarctje in de diravi-stuurservo? Misschien ook een rondje spoelen met hydraurincage en daarna weer verse LHM?
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
engbokho
Gepost: 03 maart 2009 12:46 PM
Zo even een update.
Had begin van de vorige maand een apk afspraak maar de keurmeester vond de papieren onleesbaar (hij had gelijk) dus nieuwe papieren aanvragen.
Ondertussen nauwelijks gereden vanwege de forse stuurafwijking.
Gisteren toch maar even auto op de brug om te kijken wat er nu aan hand is.
Vond “alleen”  Confused  Rolling Eyes een flink losse contramoer van de rechter stuurstang. (bij het stuurhuis) Is niet echt zoals het hoort. Morgen dus maar opniuw laten uitlijnen en kijken of dat het probleem oplost.
Nieuwe apk staat gepland op de 16e…
Rayden108
Totaal aantal Berichten: 471
Geregistreerd: 16-01-2009
- CX 2.5 RI
- Xantia 1.6i
Gepost: 03 maart 2009 08:23 PM
Ik heb precies het zelfde probleem, ben er inmiddels wel aan gewend.
Volgens mij zit er speling op mn linker voorwiel , dat merk ik zeker als ik een bocht naar links instuur dan voel je het wiel wat laat reageren.
Komt dit draadje goed uit , hoef ik niet de diravie te checken Laughing
Is het erg als ik hier zo mee doorrij of valt het wiel er misschien af?? Rolling Eyes
Evan
Totaal aantal Berichten: 2440
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 03 maart 2009 08:32 PM
Als je bij een CX in je stuur wat voelt aan je wielophanging moet je toch even achter je oren krabben.  Snel nakijken dus!
CX GTi Turbo 2 - All Black
engbokho
Gepost: 04 maart 2009 02:45 PM
Hoera de CX gaat weer normaal rechtuit… Very Happy
Inderdaad was de rechterkant geheel ontsteld. Hoe dat is gekomen is mij een compleet raadsel. Confused  Shocked Zo’n losse contramoer hoort toch niet echt.
In ieder geval spoort ie weer netjes en kan je er weer normaal mee rijden.
Nu de APK nog over anderhalve week.
engbokho
Gepost: 17 maart 2009 03:54 PM
Zo gisteren naar de APK geweest. Helaas toch speling: een fuseekogel R onder (tweede keer binnen 30.000km Evil or Very Mad)
En daarnaast een ashoesje en een klein scheurtje in de uitlaat. Valt dus wel mee gelukkig.
Ben alleen wel bang dat het uitlijnen weer opnieuw gedaan kan worden… Sad
engbokho
Gepost: 23 maart 2009 01:41 PM
Hoera eindelijk weer ‘n APK Very Happy
Heeft wat voeten in de aarde gehad, maar we mogen weer een jaar rijden in de CX.
Het bleek helaas ook nog dat beide ashoezen aan de bakzijde goed stuk waren.(waarschijnlijk veroorzaakt door de klunzen van m’n vorige garage, die hebben wel meer stuk gemaakt Evil or Very Mad) Was helaas geen klusje van 10 min. De hoezen zijn ook niet (goed) verkrijgbaar. Sad
Nu nog even laten uitlijnen en dan lijkt het weer op een auto…
Gepost: 23 maart 2009 08:06 PM
Er kunnen universele ashoezen op.
Gepost: 23 maart 2009 08:08 PM
Ik wil eigenlijk wel graag weten wie die “slechte” garage is waar je het over hebt Wink
