Ik weet niet echt of ik een sleutel erg mooi vind als die precies op die van een Golf lijkt en ik vraag me nog harder af of mijn Française het wel leuk vindt als ik vreemd ga met een rare imitatie-Duitser. Dus ga ik maar dat andere setje bestellen.
De Zilveren Schicht BX 16V 1991, gris perlé
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Ik heb mijn dame nog niet horen klagen hoor. Maar wat Autofan hierboven zegt is misschien ook wel het overwegen waard, dat is namelijk wél plug-and-play.
Eveneens ben ik tevens ook.
Nu pas lees ik de tip van Autofan. Dat plug and play staat me wel aan en een euro of 80 is in elk geval beter dan de prijs die ze voor de BX vragen. Dus morgen toch eerst maar even bij de dealer langs voor ik de andere set bestel.
Het werkt prima, en makkelijk. Het is alleen een afstandbediening, geen klapsleutel. Maar ik geloof dat de afstandbedieningfunctie voor jou belangrijker was dan de klapsleutelfunctie, dus dat scheelt
Ik vrees dat ik soms nog een tikkie ouderwets ben, dus die sleutel interesseert me inderdaad geen klap.
Klopt, maar bij een 205 heet ‘ie ook echt Plip. Hij komt ook als je hem roept
Werkelijk? Ik denk dat ik, mocht ik ooit weer een hond nemen, hem dan ook maar Plip ga noemen, dan doet-ie in elk geval één ding goed. Dat niet meer mensen op dit idee zijn gekomen!
De afstandsbediening die ik bij mijn setje heb ziet er alleen een beetje oud en goedkoop uit, maar voldoet prima. Zelf ga ik toch voor de PLIP afstandsbediening, maar omdat die er bij mij niet meer bijzat en ik het irritant vind om op zo’n kieker te richten heb ik radiografisch genomen. Nu worden mijn knipperlichten ook aangestuurd
Misschien dat ik ooit nog eens een plan ga broeden om Plip en radiografisch in 1 te hebben dmv 2 kastjes gewoon, maar dat is ook weer nutteloos als je er over na gaat denken.
@Autofan
Nu raak ik het spoor weer even kwijt. Nu Plip ik dus, naar ik heb begrepen en met het Xantia-spul niet meer? Wat is het verschil?
De module tussen de stoelen regelt de CV, dat is de Kiekert. In de hemel zit een ontvanger met een afstandbediening, de Plip.
Als je zo’n Xantiaset koopt monteer je die tussen de stoelen in plaats van de Kiekert, volgens mij zou de Plip het dan nog gewoon moeten doen.
Het verschil tussen de Plip en het besproken Xantia-dinges is dat de Plip met infrarood werkt, en het Xantia-geval met radiogolven.
Aha, er zit dus nóg ‘n ding in de auto. Ik dacht dat de Plip het kastje is waarmee ik de auto laat weten dat hij open of dicht moet. Elke dag wordt een mens weer wat wijzer.
Dat klopt ook De afstandbediening heet Plip, en daar zit een ontvanger bij in de vorm van een printplaatje met een infraroodoog. Dit printplaatje zit in de hemel, onder het zwarte bolletje.
Juist ja. Dus als ik zo’n setje koop, zit daar ook dat printplaatje bij, maar als het goed is, hoef ik dat dus niet te vervangen? Goed dat ik het weet, bespaart me weer een boel denkwerk.
Nee. Als je dat setje koopt krijg je een afstandbediening en een kastje.
De afstandbediening hang je aan je sleutelbos.
Je demonteert de middenconsole, daar ligt een kastje onder waar ‘Kiekert’ op staat. Daar haal je de stekker van los en de ‘Kiekert’ leg je weg.
Dan neem je het kastje wat je bij de nieuwe afstandbediening hebt gekregen, dat sluit je aan op de stekker die je overhebt na het verwijderen van de ‘Kiekert’. Vanaf nu werkt de nieuwe afstandbediening die je zojuist aan je sleutelbos hebt gehangen.
Nu monteer je de middenconsole weer.
Zoals je leest blijft de ontvanger van de ‘Plip’, die in de hemel zit, gewoon zitten. Daar doe je helemaal niets mee.
Let bij het monteren van het radiografische setje wel op op de nummers 1t/m9 die staan ook op de stekker namelijk. Anders werkt het waarschijnlijk niet.
Kan die stekker er op 2 manieren in dan?
