2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Controlelampje van accu
La Reine
Totaal aantal Berichten: 85
Geregistreerd: 17-05-2007
Gepost: 04 februari 2009 05:22 PM
Spanning
Ik heb de dynamo van La Reine (1977) laten reviseren omdat zij ook te weinig spanning in het leven had. Voor - ik dacht iets van - 90 euro werd de dynamo weer gezond verklaard.
Soms valt het mee.
Groeten
Martin
Gepost: 04 februari 2009 07:09 PM
Het kan ook de accu zijn. Een cel kapot. Rijd even bij Kwikfit langs ofzo om je accu te laten bekijken.
thomasfilius
Totaal aantal Berichten: 46
Geregistreerd: 29-06-2005
Gepost: 04 februari 2009 07:32 PM
Accu is een jaar oud dus dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk
WebmasterGS
Totaal aantal Berichten: 211
Geregistreerd: 01-03-2008
- CX 25 GTI AUT
Gepost: 05 februari 2009 01:51 PM
Voor het testen van de spanning:
Motor af, spanning meten over de accupolen:
deze spanning moet minimaal 12.06 Volt zijn anders is de accu stevig ontladen.
Hierna de motor starten en weer meten, geef even wat gas tot 2000-3000 toeren. meet nu de spanning.
Moet liggen tussen de 13,25 volt en 14,6 volt
Als dit het geval is werkt alles goed.
Is de spanning te laag 12- 13 volt is hoogst waarschijnlijk de dynamo op. Meestal zijn dan de koolborsteltjes op of is een diode stuk.
Ik heb laatst nog een nieuwe dynamo gekocht bij kees-jan
http://link.marktplaats.nl/220369197
Heb je voor 100 euro een nieuwe.
Succes, Frank
Totaal aantal Berichten: 25814
Gepost: 05 februari 2009 01:56 PM
thomasfilius schreef:
Nou heb de test van boukewerff gedaan en daar is het volgende uitgekomen: de accu wordt wel bij geladen maar komt niet boven de 13v uit. Volgens mij is de dynamo gewoon op.
Goed balen natuurlijk, want ik had een afspraak voor a.s. maandag staan bij Chyparse. Ben bang dat ik voor die tijd geen vervangende dynamo heb geregeld en ingebouwt (m’n maat die me altijd helpt met dit soort dingen is op skivakantie).
Ik vrees dat ik naar de citroendealer in vlissingen moet gaan bellen (kan André IDDS te nieuw en st.joostland proberen maar die zal het waarschijnlijk te druk hebben).
Als je je accu oplaadt kan je makkelijk naar chyparse rijden! doe je licht uit en probeer geen verbruikers te gebruiken zoals achterruit verwarming enz..
Gepost: 05 februari 2009 02:40 PM
Dat zegt niet zo heel veel. Mijn accu was al stuk toen ik die kocht.
thomasfilius
Gepost: 05 februari 2009 03:22 PM
Vrijdag ga ik naar Garage Hydraulique. Heb de auto aan de oplader gehangen, dus Raamsdonksveer moet ik wel halen. Denk erover om gewapend met een haardroger ofzo m’n auto eerst te ontwasemen/opwarmen zodat ik de kachel niet volledig hoef open te zetten Very Happy
Bij hydraulique zal de dynamo/diodes getest worden en hopelijk is het dan geregeld.
thomasfilius
Gepost: 05 februari 2009 03:23 PM
—oeps—
thomasfilius
Gepost: 05 februari 2009 03:24 PM
—wederom oeps, triple post—
jan suburban
Totaal aantal Berichten: 157
Geregistreerd: 12-12-2008
Gepost: 06 februari 2009 12:18 AM
Heb je drie afspraken?  Laughing  Wink
jan
Alleen diegene mag slopen, die iets beters kan bouwen.
Citroen CX 20 leader 1985, Chevrolet C10 suburban 1972. Ford Mustang convertible 1984 (sinds 2-3-11), Chevrolet Matiz 2009, Yamaha Royal Star 1300A 1996,  Adria 310 1981(verkocht)
La Reine
Gepost: 06 februari 2009 09:40 AM
Dynamo
Ik heb de revisie van de dynamo bij een bedrijf in de buurt gedaan.
ernst23
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
Gepost: 07 februari 2009 01:17 AM
Is normaal, tenminste: mijn GTi EN de Familiale doen het allebei en horen dit ook te doen.
25trd schreef:
Idd mijn CX heeft ook kuren met het lampje. Bij starten en daarna brandt het, maar zodra ik wegrijd gaat het boven een bepaald toerental uit en gaat het niet meer aan (totdat ik weer opnieuw start etcetera).
Accu werkt perfect, dynamo ook…
ernst23
> 1700 berichten
- C1 Ambiance
- CX Gti
Gepost: 07 februari 2009 01:19 AM
Hehe, Sjors had het over iemand uit Middelburg. Als je daar bent egweest werkt het nu zeker Smile
Andere werkende dynamo met garantie, mooi toch?
Veel zweefplezier!
thomasfilius
Gepost: 07 februari 2009 05:03 PM
En inderdaad alles werkt weer, gelijk wat klein onderhoud meegenomen. Tevens m’n lange zoektocht naar hoofdsteunen achter in blauw stof kunnen staken in ruil voor een schappelijk bedrag.
Kortom, ik ben meer dan tevreden. Wat mij betreft heeft Garage Hydraulique er een vaste klant bij. Er is gezweet, gelachen en een hoop geleerd.
p.s. iedereen nog bedankt voor de tips mbt de storing
Sjaak81
Totaal aantal Berichten: 618
Geregistreerd: 24-08-2006
Gepost: 19 april 2010 11:12 AM
Ik word zo langzamerhand gestoord van mijn 22trs, gisteren heb ik vrolijk een rondje gereden en vandaag weer niet aanslaan.
Zit nu 2 weken een nieuwe (vette) accu en het laadstroomlampje blijft branden, ondanks dat de dynamo bijlaadt.
Ik heb dat nu een paar keer laten controleren, laadstroomcircuit functioneert goed aldus de kenners.
Soms slaat ie wel aan als ik er alsnog een andere accu met kabels aanhang. En vermoedelijk start ie vanavond
ook weer probleemloos na een dagje in de zon te hebben gestaan. Wat kan dat nou toch zijn??
2 van de 3
