2 van de 13
Gebroken pen bij zoeken ontstekingstijdstip!
Smakman
Totaal aantal Berichten: 513
Geregistreerd: 30-03-2007
- ID/DS Dspecial
Gepost: 05 februari 2009 01:51 PM
Smakman
- ID/DS Dspecial
Gepost: 12 februari 2009 11:21 AM
Het wil nog niet erg.. Ik heb me gister op weg naar west-friesland en terug weer kapot zitten ergeren aan dat gehaper.
De auto trekt lekker op en rijd lekker door, dat wel.
Toen ik thuis kwam heb de boel weer eens goed bekeken.. alle bedrading zit goed, zoals het altijd gezeten had ook..
Ik de contactpunten iets wijder gezet. De ontsteking vroeger, later gezet.. 10x testen.. maakte allemaal niks uit.
Ik zit te denken.. laatst heb ik de condensator vervangen. Misschien maakt het wat uit.
Er zit nu een ducellier condensator op en ik heb een S.E.V. verdeler en bobine..
Smakman
- ID/DS Dspecial
Gepost: 12 februari 2009 11:25 AM
Ohja, kleppen stellen heb ik in oktober/november nog gedaan (8000 km terug?).. hoefde toen op een enkel klepje na, niks aan te gebeuren
Gepost: 12 februari 2009 11:58 AM
Het kan je condensator zijn. 8000 km? dan mag je weer kleppen checken.
Smakman
- ID/DS Dspecial
Gepost: 12 februari 2009 12:33 PM
Ja zo ongeveer.. Eigenlijk moet ik ff een logboekje maken. Ik rijdt aardig wat kilometers dus het tikt lekker aan.
Kleppen stellen zit zeker in de 10.000km beurt?
Ik heb geen idee hoe dat zit met verschillen zit in condensators, weet iemand daar iets van?
Groeten,
Nick
Han S
Totaal aantal Berichten: 4982
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 12 februari 2009 01:22 PM
De condensator dient om de contactpunten te behoeden voor overmatig vonken en dus wegbranden. Als de condensator sluiting maakt loopt de auto niet.
Kijk voor uitleg   hier.
Luister naar Boogaard en stel de carburatie af. Als de contactpunten te krap staan zal je ontstekingstijdstip later worden en gaat de motor stationair langzamer lopen. Op de meeste carburateurs zit een aanslagschroef voor het stationare toerental te verhogen/verlagen en een schroef voor de hoeveelheid lucht met stationair draaien. Meestal zit er onder beide schroeven een drukveertje en zit de stationair gasschroef bij de smoorklep-as en de stationaire luchtschroef ergens aan de zijkant.
Draai die stationaire luchtschroef iets in en uit en zet hem zodanig dat de motor zo regelmatig mogelijk loopt. Stel dan het toerental af met de aanslagbout voor de smoorklep, die vind je als je het kabeltje of stangetje volgt waarmee je gas geeft.
Gepost: 12 februari 2009 01:46 PM
De condensator dient vooral voor het snel afvoeren van stroom uit de primaire spoel zodat de secundaire meer spanning opwekt!
Capaciteit is niet heel belangrijk als ze maar genoeg is. typische waarde 47 microFarad.
De gasklep(en) in een DS carbu zijn af fabriek afgesteld en daar moet je dus niet aan draaien. Soms staat de openingskoek van die klep ingeslagen en kan je het checken.
Klepstel interval van een DS is 6000 km!!
Totaal aantal Berichten: 43616
Gepost: 12 februari 2009 01:49 PM
NEE! Dat klopt niet! Klein onderhoud 5000 km, groot mét kleppen 10.000 km. Op Lpg zou ik 7500 voor kleppen en 15000 of één keer per jaar voor olie en filter aanhouden.
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 12 februari 2009 01:53 PM
Zorg ook voor een goed brandstoffilter…......kan ook een hoop gehaper oplossen!
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Smakman
- ID/DS Dspecial
Gepost: 12 februari 2009 03:04 PM
Bedankt…
Ik heb de versleten/lekkende Solex carburateur wel eens vaker erafgehaald om hem op te knappen met een revisie-setje.. een aantal dingen vervangen dat stopte het lekken. De gasklep-as heeft (natuurlijk) zichzelf in de carburateur gesleten.
Dit heb ik toen gedicht met een rubber ring en een flinterdun gemaakt ringetje. Toen was ik van alle lekkage af en ben ik nog op en neer geweest naar italië en weet ik niet hoeveel kilometers gereden.
Laatst had ik de carburateur eraf om schoon te maken, nouja dat was hij op zich al. Ik heb dus wel een die stelschroeven gezeten van stationair en van stationair-luchtschroef. Dat maakte het verschil ook niet.
Toen ik hem weer in elkaar gezet heb en de carburateur leeg was heb ik de auto weer gestart en startte direct! (lijkt mij dat het lekker doorstroomt dan)
Welk filter bedoel je precies GW-tje? Na de brandstofpomp of in de tank?
Wat ik nog ga doen is de kleppen nakijken..
Voor de zekerheid oude kabels voor naar de verdeler etc. vervangen, goed isoleren. Speciale kabels nodig?
Olie en Filtert vervangen: filter gaat vanaf mei 2 jaar mee
Gepost: 12 februari 2009 03:24 PM
koop originele kabels van Bougicord. Zie je af en toe voor weinag op ebay. Anders chyparse.
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 12 februari 2009 03:34 PM
Ik bedoel een brandsstoffilter direkt voor de carburateur, dus direkt na de brandstofpomp zo je wilt. Als je gasklepas al zover is ingesleten wordt het dan geen tijd om daar nette nieuwe lagerbussen in te boren?
Misschien kunnen de BCCP boys in Gramsbergen iets voor je betekenen?
http://www.bccp.nl/nl/indexnl.htm
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
mano
Totaal aantal Berichten: 123
Geregistreerd: 16-09-2008
Gepost: 12 februari 2009 04:49 PM
Zijn je puntjes niet ingebrand?
Misschien door de ‘verkeerde’ condensator dat het iets sneller is gebeurd als normaal? Ik had namelijk hetzelfde soort euvel. Mijn contactuntjes waren super snel ingebrand en zo een beetje snel kijken onder een donkere motorkap met allerlei lpg en brandstof slanger ervoor viel het me niet zo snel op. alleen toen ik de verdeler er echt uithaalde om dat allemaal te checken zag ik dat ze waren ingebrand.
Niet dat je nou meteen je verdeler eruit moet trekken maar effe goed kijken misschien.
Ruik je benzine?
Verder misschien je luchtfilter een beetje vies?
Smakman
- ID/DS Dspecial
Gepost: 12 februari 2009 05:26 PM
Bogaard, bedoel jij de bougiekabels?
Die heb ik een jaar geleden gekocht bij chyparse.
GW-tje, Ik heb het idee dat die filter wel schoon is omdat hij met een lege carburateur direct startte.. oftewel de carburateur volpompte.
Verder vind het veel te duur om zoiets te doen met die revisie-figuren. alles zit dicht dus ik denk lekker van af blijven
Mano, luchtfilter is in oktober schoongemaakt en geen benzinelucht
Ik geloof meer in het ontsteking verhaal.
Groeten
Gepost: 12 februari 2009 05:32 PM
Ja. goed.
De bedrading moet natuurlijk in goede staat zijn. geen speciale draad nodig. Niet te dun.
2 van de 13
