Linker tekstdisplay
Ronker
Totaal aantal Berichten: 139
Geregistreerd: 16-07-2006
Gepost: 05 februari 2009 10:29 PM
Vandaag een poging ondernomen om op het linker displaytje weer wat leesbaars te laten verschijnen, helaas zonder succes.
Heb de tips van dit forum natuurlijk gebruikt, maar mocht niet baten.
Wat wel grappig is is dat ik waarschijnlijk de glaasjes en folie in verkeerde volgorde gemonteerd heb, want de niet leesbare hiërogliefen staan nu in het zwart op een heldergroen scherm.
Maar los van de kleur verschijnen er nog steeds geen leesbare dingen op, dus heeft iemand nog zo’n schermpje liggen toevallig?
Zweven of sideways…..... that’s the question
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 05 februari 2009 11:09 PM
Type 1 displays gaan over het algemeen niet stuk, zeker niet zo consequent als die bij type 2’s… Op de meeste sloops zul je er wel een vinden, misschien heb ik er nog wel ergens een.
Lampie
Totaal aantal Berichten: 645
Geregistreerd: 19-08-2006
Gepost: 06 februari 2009 02:47 AM
Type 1? Een VSX kan toch alleen maar type 2 zijn? Zeker als ie uit ‘96 is.
Heb je de lintkabel helemaal van dat zwarte ding losgehad?
Als je weer groene letters wil moet je het glaasje even omdraaien, zodat de voor- en achterkant van het glas omgewisseld is.
Groetjes Erik!
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 06 februari 2009 10:58 AM
Even er van uitgaand dat het om een type 2 gaat:
De kans dat je nog zo’n werkend schermpje ergens vindt is vrij klein. Ik geef je de meeste kans op een werkend schermpje door de ‘rubberen connector’ te vinden die in   dit topic wordt genoemd. Dit werkte bij mij perfect, en is een stuk makkelijker dan het gegum van de originele strip.
De geneomde eBay links in dat topic werken niet meer, maar ik zal thuis wel even kijken of ik nog de contact gegevens van de aanbieder van toen heb.
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 06 februari 2009 11:50 AM
Die moet ik ook ff nakijken in mijn TCT type 2 dan Smile
Echter heeft de topic start een Type1 Smile En een pm van mij over het display
Ouwe mopperkont
Brian
Gepost: 06 februari 2009 11:55 AM
TS, graag duidelijkheid over je type. Foto in Avatar lijkt een Type 1, maar onder avatar staat echt VSX, en dat zou dan een T2 zijn.
Ronker
Gepost: 06 februari 2009 12:13 PM
Scherp hoor!    search     bravo
Da’s een “foutje” van mij, nooit bij stilgestaan dat jullie daar op zouden letten, mijn avatar is nog een foto van mijn vorige dame, dat was een tussenmodel TurboD12 automaat op kenteken gezet in 93, ik ben zo stom geweest om haar in te ruilen.  cry cry cry
Van mijn huidige dame, een TD12 VSX in 96 op kenteken gezet,  heb ik nog geen pics, ik heb haar pas een week of twee. Telkens als ik ff wat foto’s wil maken gaat het regenen of sneeuwen of…..., nouja je kent het wel.  very very sad
Wat zou het verschil moeten zijn tussen type 1 en 2 qua txtscherm? Zo op het oog is het eenzelfde als ik in mijn vorige had zitten?
Matthijs309
Gepost: 06 februari 2009 12:14 PM
Ah kijk, dan moeten we dat eerst ff uitvogelen Smile
Ouwe mopperkont
Harm (verbannen)
Gepost: 06 februari 2009 12:20 PM
Ze lijken inderdaad hetzelfde, maar zijn niet uitwisselbaar. Ik heb dat eens geprobeerd: de stekker past gewoon, maar het scherm blijft helemaal zwart.
Je zult dus aan de slag moeten om het scherm te reviseren…
Matthijs309
Gepost: 06 februari 2009 12:28 PM
Kan dat geen toeval zijn geweest?
Ouwe mopperkont
Matthijs309
Gepost: 06 februari 2009 12:33 PM
service.citroen.com zegt dat sommige T1’s en T2’s wel degelijk eenzelfde matrix hebben, op de Z multiplex versie na. Ik heb hier ene T2 TCT staan met een T1 display uit een diesel.. ik zal ze wel eens omhangen om te kijken wat er gebeurd. Mijn matrix moet er namelijk toch uit om eventueel op te knappen voor de verkoop Smile
Ouwe mopperkont
Ronker
Gepost: 06 februari 2009 12:45 PM
Harm, je weet niet of er uiterlijke verschillen zijn of een andere manier om textscherm type 1 en 2 uit elkaar te houden?
@ Matthijs, het schijnt dat Citroën bij de dieseldames er een beetje een potje van heeft gemaakt, veel type 1 en 2 delen door elkaar heen, ook bijvoorbeeld bij het hydroactieve gedeelte, zo heeft mijn dame nog een debietregelaar, terwijl ze van 96 is.
Wil je me laten weten of het uitwisselbaar is? kan dit weekend eventueel wel even langs zweven dan.
Matthijs309
Gepost: 06 februari 2009 01:00 PM
Ik weet niet of ik er voor dit weekend aan toe kom, mijn eigen diesel is momenteel ook een potje van onderdelen Wink
Ouwe mopperkont
Harm (verbannen)
Gepost: 06 februari 2009 01:26 PM
Er staat wel een of ander serienummer op, maar daar heb ik de logica nog niet in kunnen ontdekken. Meestal geldt: type 1; alles werkt. Type 2; maar 4 pixels werken….
Brian
Gepost: 06 februari 2009 01:36 PM
Modeljaar ‘95 is v.w.b. de hydrauliek in ieder geval een overgangsjaar. Ik weet niet of dat voor alle types geldt, wel voor mijn diesel. Inderdaad nog met debietregelaar en de oude HD-pomp. Volgens mij zou dat vanaf modeljaar ‘96 allemaal ‘nieuw’ moeten zijn. Is jouw ‘96-er wel een echte ‘96-er of eigenlijk een ‘95-er die wat lang heeft staan wachten voordat ze verkocht werd?
Piet Visser
Totaal aantal Berichten: 407
Geregistreerd: 01-11-2006
- C5 Charactére
Gepost: 06 februari 2009 05:58 PM
neem eens contact op met deze mensen, http://www.actronics.nl/ .
Leveren de XM display voor ongeveer 70 euro met garantie, ben je in één keer klaar.
Groet, Piet
