Na een hele dag klussen aan de CX gisteren vanwege een kapotte dynamo (zie: Controlelampje van accu ), gaat ze plots moeilijk doen met starten.
Had m’n auto even voor de deur gezet om wat gereedschap uit te laden, maar toen ik haar weer wilde starten deed ze niks. Je hoort wel wat geluidjes maar de startmotor slaat niet aan. Op aanwijzing van de ANWB wilde ik haar weer starten (en tegelijk kijken wat de binnenverlichting deed) en toen sloeg ze gelijk aan.
Direct de auto in de garage gezet, motor uitgezet, en wederom bij het starten weigerde ze weer. Waarschijnlijk als ik hem nu ga starten doet ze het meteen.
Startonderbreker? Startbeveiliging ivm automaat? Oververhitting?
Zitten je draden allemaal netjes vast? Misschien bij het vervangen van de dynamo iets een beetje losgetrokken?
Totaal aantal Berichten: 7092
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Hoor je alleen een klikje van het relais maar de startmotor gaat niet draaien?
Koolborstels, zou ik zo gokken. Als je voor de auto op de grond gaat liggen kan je precies tussen hitteschild en blok met een hamer de startmotor een klap geven. Daarvan schieten ze meestal weer (voor even) op hun plek. Maar je bent dan wel langzamerhand aan een nieuwe startmotor toe.
