Hallo
Ik ben bezig met mijn ph1 1.1 carb om te bouwen naar injectie. Daarvoor had ik een volledig kaal blok gekocht met de volledige injectiezooi bij incl kabelboom. De rest van de opbouw (verdelerkap onsteking etc) heb ik overgezet van het oude blok.
Dit nieuwe blok heb ik vrij vlug kunnen laten lopen, maar het wil totaal niet goed lopen.
Even de symptonen en een paar feiten op een rijtje:
- Zonder een paar cl benzine in het injectiehuis te gieten wil hij niet starten (soms hoogstens een paar plofjes)
- Geen stationair, als ik het gaspedaal loslaat houdt hij 1 a 2 seconden 2000rpm aan, waarna hij stilvalt. Ik heb het idee dat hij eerst vanzelf iets stijgt in toeren.
- Een bepaald toerental aanhouden lukt niet. Als ik bvb gas geef om 3000 toeren aan te houden gaat hij snel naar die 3000 toeren, maar 1 a 2 sec later valt hij stil tenzij ik snel pompend gas bijgeef.
- Ik heb (momenteel nog) een 1.0i tempsensor zitten die hem iets te arm doet lopen, maar na een testritje waarbij het water al op temperatuur was bleef hij even brak draaien, dus ik denk niet dat dit de oorzaak is.
- Hij rijdt wel min of meer:
http://www.youtube.com/watch?v=MFyYzuTEx_Q
(hij had wel net ff een goed moment)
Ik heb even een filmpje gemaakt dat misschien wat meer duidelijkheid schept:
http://www.youtube.com/watch?v=4xv8a7yj3ho
Ik zat te denken aan ergens een probleem met een vacuumdarmpje dat valse lucht aanzuigt, maar ik heb alles al gecontroleerd en kan niet meteen iets vinden dat fout is.
Misschien ergens valse lucht bij de inlaatcollector of het injectiehuis zelf?
Of lijkt dit op een kabelboomprobleem?
Dit is allemaal heel erg nieuw voor me, daarom al die vragen ![]()
Alvast bedankt
Groetjes
omgebouwd
Wat voor een injectiehuis heb je geplaatst?
Van een 1400 motor?
een dag niet geademd is een dag niet geleefd.
Re: omgebouwd
a.roelofs schreef:Wat voor een injectiehuis heb je geplaatst?
Van een 1400 motor?
Ja, van een 1.4i GT. En het komt van een rijdende ax af, dus normaal zou het moeten werken.
deze mag dicht hoor, de ax loopt inmiddels prima
bedradingsfoutje
ops:
