ik heb een berlingo van 2006 er liggen nu de standaard banden op namelijk 175/70/14 dus kan ik verbreden naar 185/65/15 gaat dit veel verschil maken op de baan vastheid van de auto
Ben je van Belgie of Nederland ?
Indien van Belgie, dan gaat je Berlingo bij de eerste keuring gegarandeerd afgekeurd worden op de banden.
In Nederland weet ik het niet…
Greetz
BIG charlie
Picasso was niet alleen een schilder…......
Van de baan ga je er niet mee vliegen, band geeft minder mee maar beter gaat hij er niet van rijden, dacht dat je nogal een probleem had met het wiegen van de auto.
Je kunt dat enkel met andere veren veranderen.
Totaal aantal Berichten: 549
Geregistreerd: 23-01-2005
Toevallig zit deze bandenmaat onder mijn Berlingo Multispace.
De APK keuring in Nederland heeft er niets van gezegd.
Voor mijn gevoel maakt het niks uit op de -baanvastheid-.
Als je een -lichte vracht- rijdt moeten de banden een bepaalde
load index hebben, ik dacht 92 of hoger.
Ik had op mijn berlingo 195/55/15 liggen. Past prima en hij ligt wat strakker in de bocht. Comfort is iets minder.
Van 175/70/14 naar 185/65/15 zou ik niet doen. Geeft een afwijking van 3,5%. Geeft je teller 100 Km/h aan dat rijd je 103,5 Km/h
195/55/15 geeft een afwijking van -0,8 %
ë-C5 Aircross MAX 210 Comfort Range
C1 Shine 3-drs full leather
maar als je 195 legt moet die er toch afdoen voor de schouwing en met die 185 kan je zo naar de schouwing gaan
Weet ik zo niet. In NL moet het draagvermogen gewoon kloppen.
Onder mijn multispace zit ook 195/55/15. Ik was met mijn Peugeot Partner 175/../.. gewend.
Nu ligt de Berlingo wel stukken strakker in de bocht, maar ik vind hem erg ongevoelig op de rechte stukken. Bovendien is het moeilijker rechtuit te rijden bij spoorvorming. Het comfort is nog goed al zijn er meer rammeltjes.
Gr.
Jean
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
In België,moeten er banden en velgen onder,welke de constructeur voorschrijft. ![]()
http://www.goca.be/
Kies nederlands, onder Goca neem je Tools, dan toegelaten banden en vul je PVG nummer in (roze kaart). ![]()
Totaal aantal Berichten: 15865
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Onder de Berlingo met de tweede neus worden twee velg en bandenmaten gebruikt, tenminste bij de personenauto’s. Onder de 19D en de 14 benzine ligt 175/70/14, onder de 2.0HDi en 1.6 185/65/15, in elk geval onder de multispace versies. Ik heb op mijn 2.0 HDi ook de vijftien inch velgen en banden laten plaatsen toen ik hem nieuw kocht. De auto spoort hierdoor een weinig breder, ligt wat stabieler op de weg en bijkomend voordeel voor het grijs kenteken/lichte vracht, de vijftien inch banden halen de benodigde loadindex met de normale personenautobanden ipv met de bij veertien inch wel benodigde acht ply banden. Dat scheelt aanmerkelijk in prijs.
Sorry dat ik hier even op binnen val. Maar weet iemand toevallig waar je de et waarden van de new berlingo kan vinden?
Zit me suf te zoeken op internet. Maar buiten dat ik er blokoogjes van krijg vind ik er niets over.
Alvast bedankt.
Groeten
Tim
New Berlingo, heerlijke wagen
Wil je alles weten over je Citroën ?
Schrijf je dan in op: http://service.citroen.com
Timmy schreef:Sorry dat ik hier even op binnen val. Maar weet iemand toevallig waar je de et waarden van de new berlingo kan vinden?
Alvast bedankt.
Groeten
Tim
wieldop even van de velg aftrekken, op de velg staat de ET waarde…
per toeval gisteren gezien….
ET is 24 , toch op de stalen 16” velgen met bandenmaat 215/55-16
