Opbouw DS21M 1969: Raamrubber / Jaeger Toerenteller
Snoekie69
Totaal aantal Berichten: 80
Geregistreerd: 23-08-2006
Gepost: 10 februari 2009 12:42 AM
Hallo,
Bij mijn restauratieproces ben ik op dit moment ben ik bezig met de opbouw van het 69er dash waarna de voorruit weer geplaatst kan worden.
Twee vraagjes:
Bij mijn oude raamrubber is onderaan een stuk weggesneden i.v.m. de raamstijl aansluiting op de rest van de carrosserie. Behoort dit origineel zo of kan ik het rubber ook netjes plaatsen zonder deze uitsparing?
De aansluitingen voor een Jaeger toerenteller zijn:
S (Signaal), komt van de bobine,
+ , komt van het contactslot
-  , komt van de behuizing
Wellicht kan mij iemand vertellen welke klem aansluitingen S en + zijn op onderstaande foto.
Alvast bedankt maar weer voor jullie hulp!
Groetjes,
Marcel
Déesse - Alleen de naam al…...
Pierre
Totaal aantal Berichten: 145
Geregistreerd: 18-12-2007
Gepost: 10 februari 2009 02:26 AM
De min of meer afgeschermde aansluiting is van de bobine/ontstekingshuis.
Het niet aan een draad aangesloten kabelschoentje is vermoedelijk ooit (extra)massa aansluiting geweest.
CLL Martin
Totaal aantal Berichten: 1425
Geregistreerd: 19-10-2007
- 2CV 6 Club
- ID/DS DS21 M Pallas '67
Gepost: 10 februari 2009 10:20 AM
Waarom zou je je contact erop zetten? Ik heb bij de elektro nerds op m’n werk gevraagd mijn jaeger toerentellers te testen, die hebben een puls generator op de aansluitting met de witte issolatie aangesloten en verder de min op de andere. Toerenteller doet het dan gewoon!
langevelsloo
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 16-06-2005
- ID/DS DS20 Pallas hydraulique
- 2CV 6 Special (652)
Gepost: 10 februari 2009 11:36 AM
CLL Martin schreef:
...bij de elektro nerds op m’n werk…
Afdeling Lampje noem ik ze…  Cool
DS 20 Pallas Hydraulique ‘71, Dsuper5 ‘74, 2CV (652) ‘75 en Kawasaki W650 ‘03
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 10 februari 2009 03:13 PM
Voor de verlichting misschien? Wink
Du pain, du vin et… Citroën!
CLL Martin
- 2CV 6 Club
Gepost: 10 februari 2009 06:22 PM
Dat is een appart lampje met daarop een + aansluiting. Dat is heel makkelijk te zien.
Je moet een apparte draad maken en daar de lampjes die in alle klokjes en metertjes zitten op prikken. Die kan je dan weer aansluiten op je regelbare dashverlichting Wink
Snoekie69
Gepost: 12 februari 2009 11:13 AM
Hoi, allereerst bedankt voor de reacties.
Ik heb gisteren nog even gemeten en geprobeerd. Waar het signaal van de bobine naar te moet is duidelijk. Met de multimeter meet ik geen verbinding tussen de andere aansluiting en het huis; ik neem dus aan dat het geen min is. Dus toch nog maar eens geprobeerd met een + aansluiting van het contact. Helaas geen positief resultaat. Toch maar de - erop? Vanavond ff proberen…. hopelijk geen kortsluiting…. Of kan ik al concluderen dat de toerenteller kapot is? Moet ie misschien “wakker” geschut worden?  Confused
Marcel
