Oliedruk enquette
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 20 juni 2005 04:51 PM
Heren en Dames,
Ik ben zeer benieuwd naar de verschillende oliedrukwaarden van de BX’en op dit forum. Toen ik mijn 16v kocht had ik altijd net iets meer dan 6 oliedruk. Nu 6000 kilometer en 3/4e liter halfsynteeth later staat de oliedrukmeter zo rond de 5.5 . Tevens wordt de olie wat warmer tijdens het rijden. Waar zou dit aan kunnen liggen? Zou de halfsynteeth warmer worden en vloeibaarder en dus minder oliedruk of moet ik het ergens anders gaan zoeken?
En wat zijn de oliedrukken van de GTi’s en andere BX’en met oliedrukmeter Smile
deur63
Totaal aantal Berichten: 2121
Geregistreerd: 11-11-2004
- BX Chic
Gepost: 20 juni 2005 04:56 PM
Re: Oliedruk enquette
T(h)ijs schreef:
Heren en Dames,
hou je vast.. bij het starten rond de 7 - 8 bar. Als ie warm is zit ie (bij stationair) tegen de 2 bar aan, vaak zit ie zelfs DIEP in het rood. Bij niet stationair is ie bij warme motor circa 6 bar.
Check ook eens mijn site!
KuikenXXL
Totaal aantal Berichten: 296
Geregistreerd: 25-04-2005
- ZX 1.8 Break aura
Gepost: 20 juni 2005 05:01 PM
Waar lezen jullie die waardes dan??? op het dash??
Rien
Thijs
Gepost: 20 juni 2005 05:02 PM
Jap op de meter linksboven.
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 20 juni 2005 06:02 PM
Die van mij blijft bij koude motor rond de 6 bar hangen, onafhankelijk van het toerental. Als de boel een beetje opgewarmd is, schommelt ie met het toerental mee.
Bij stationair dan 2 bar, bij 120 km/h rond de 5,5 bar. Ik bemerkte gisteren dat ie tijdens het rijden nog maar op 4,5 zat, zal misschien iets met het warme weer te maken hebben.
@kuikenXXL:
Weinig BXen hebben een oliedrukmeter. Standaard alleen de GTi’s volgens mij (8v en 16v)
erwt
Totaal aantal Berichten: 1890
Geregistreerd: 19-04-2004
- Xantia 1.6 Allure
Gepost: 20 juni 2005 06:04 PM
bij mij is dit heel wisselend! Tijdens het rijden is het bij mij de ene keer 2 en dan springt hij weer naar 6 of 8.
Volgens mij is deze waarde alleen juist af te lezen tijdens een niet draaiende motor. Je moet de auto op contact zetten en dan 2 sec. wachten en dan springt de meter naar de juiste waarde. Correct me if i wrong!
Kdacht trouwens altijd dat het het peil was .. maar is de druk Surprisedops:
Harm (verbannen)
Gepost: 20 juni 2005 06:08 PM
Als je ‘m op contact zet geeft ie eerst een paar seconden het oliepeil aan. Niet teveel op vertrouwen trouwens…. Daarna, als de verlichting onder het boogje uitgaat, geeft ie de oliedruk weer.
Die moet volgens mij ongeveer meegaan met het toerental. Ik heb ook wel dat als de motor nog niet warm is, het wijzertje nogal springt van links naar rechts…
Robin
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 03-02-2005
- Xantia 1.9 TD Break
Gepost: 20 juni 2005 06:09 PM
niet-draaiende motor = toch geen oliedruk?
deur63
- BX Chic
Gepost: 20 juni 2005 06:42 PM
Harm schreef:
@kuikenXXL:
Volgens mij ook nog 19TZI break’s.. daar heb ik namelijk mijn GTi dash uitgesloopt. Ik was ooit eens met iemand aan het praten die ook een 19TZI break had, en daar zat het GTi dash (naar zijn zegge) standaard in.
Harm (verbannen)
Gepost: 20 juni 2005 06:47 PM
Dat zou kunnen, de TZI breaks hadden volgens mij een de GTi-motor toch?
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 20 juni 2005 07:02 PM
mijn TRi heeft er sinds een paar maanden ook 1. en de standaard dashboards hebben enkel een oliepeil meter die het inderdaad maar 15 seconden na contact doen. Mijn oliepeil ligt eigenlijk standaard rond de 6 bar bij starten en koude motor, pas na een goede rit, circa 100km, wil ie terug vallen naar 3bar stationair, Tijdens het rijden overigens altijd rond de 6, niet meer trouwens!
Hij schokt bij mij wel heel erg, als ik gas loslaat, (koppeling in), dan schokt ie terug naar zegge 3, echt soepel is het niet te noemen..maar de druksensor is dan ook wel behoorlijk oud.
vortex
Totaal aantal Berichten: 1055
Geregistreerd: 13-03-2004
- BX 16V
Gepost: 20 juni 2005 10:46 PM
bij mij geeft ie bij stationair rond de 2 bar aan, tikkie gas en hij vliegt naar 4 a 4,5 bar. das ook waar ie eigenlijk altijd op staat tijdens normaal rijden.
bij flink doorgassen en goed op toeren jagen heeft ie wel uitlopers naar 6 a 7 bar.
op contact met geel balkje geeft hij het oliepeil aan !!!!!
liever 10 sterren in me ruit, dan 1 op me motorkap Wink
klik op de link voor het hele verslag van de BX 16V
rb
Totaal aantal Berichten: 1162
Geregistreerd: 30-07-2003
Gepost: 21 juni 2005 12:48 AM
deur63 schreef:
Harm schreef:
@kuikenXXL:
Bij mijn weten in Nederland standaard in de:
1.9 16V (alle)
1.9 125pk multipoint (GTI)
1.9 122pk mulitpoint+cat (GTI + TZI break)
1.6 105pk multipoint (S2 16TRI). (of ik heb een heleboel sleutelaars gehad die alleen een oliedrukmeter erin sleutelden?)
KuikenXXL
- ZX 1.8 Break aura
Gepost: 21 juni 2005 01:11 AM
Dan zal ik ook proberen in de toekomst een meter in te bouwen..heb via marktplaats een 205gti dash gekocht..
Aan: Rien en Odiel
Onderwerp: Re: Onderdelen 205 1.9 GTI ‘Interieur’
Alle gti tellerbakken zijn hetzelfde ongeacht het bouwjaar.
Er zit standaard metertjes in voor de:
Olietemp
Watertemp
Benzine
Oliedruk
Gr. Hugo
Alleen nog even ophalen..
Rien
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 21 juni 2005 02:54 AM
het dashboard van een 205 past niet in een BX!  Wink
Anders was ik allang op zoek gegaan naar een teller van een peugeot 309 16V, die gaat namelijk tot de 250km/h Wink
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 21 juni 2005 03:54 AM
rb schreef:
deur63 schreef:
Harm schreef:
@kuikenXXL:
1.9 16V (alle)
In 19TZI breaks’s van sommige bouwjaren (net niet alle) ligt het GTI-blok, vandaar de standaard GTI-dash.
Ich bin ein Breaker
