electrische raam bediening
pieter v6
Totaal aantal Berichten: 46
Geregistreerd: 18-12-2007
Gepost: 11 februari 2009 12:31 AM
hallo allen,
wie o wie kan me helpen aan een motor incl kabels voor mijn raambediening bestuurderszijde. betreft een serie 2 (‘95)
Ik had hem zelf met een gaskabel in elkaar gefriemeld en wist dat het niet voor eeuwig zou zijn, nou gisteravond in een hagel bui stond ik met een rol tape in mijn hand.
enfin, ik hoor het graag.
gr Pieter
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 11 februari 2009 12:38 AM
Ik heb het niet voor je, maar type 1 mechanisme past ook. Schijnt zelfs beter te zijn want kabels roesten niet…
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 11 februari 2009 12:40 AM
Op de sloop.
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 11 februari 2009 04:29 AM
Om wat voor motor gaat het? Is het er een met een sneltoets? Want dan past die type 1 motor niet. Ik wens je veel succes als het er een met sneltoets is, een nieuwe kost je ongeveer 500€, op de sloop kom je ze bijna niet tegen.
Robert & Marieke
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 31-03-2006
- ID/DS Dspecial
- C3 1.4i
Gepost: 11 februari 2009 09:40 AM
Is de motor overleden, of is dit het bekende probleem met de kabels.
Er is hier op het forum een topic over het vervangen van de kabels voor rvs-handremkabels…
Dit is mijn project… http://www.nieuwzaailand.nl/over_het_project
En natuurlijk onze sleutelplek   http://www.sleuteltje-11.net  (We hebben nog plaats in de stalling)
patje74
Gepost: 11 februari 2009 09:53 AM
[offtopic-modus]
Ik heb een type 1 met sneltoets, is dat niet origineel?
[/offtopic-modus]
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 11 februari 2009 10:05 AM
patje74 schreef:
[offtopic-modus]
[/offtopic-modus]
Die zouden wel eens heel verschillend kunnen zijn, dat weet ik dan weer niet zeker.
Wat ik wel weet, is dat type 2 met sneltoets een andere stekker aansluiting heeft dan eentje zonder die sneltoets.
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 11 februari 2009 12:57 PM
Nou,
ik raad je aan om een type 1 te zoeken want die zijn veel sterker dan de type’s 2. En knip dat direct de stekker van de bedrading af, als je er eentje van de sloop haalt. Mocht je inderdaad een sneltoets hebben, dan kan je in ieder geval, als het niet blijkt te werken, de stekker vervangen en alles gewoon aansluiten.
XMTurboCT
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1691
Geregistreerd: 17-06-2006
Gepost: 11 februari 2009 01:03 PM
Klopt, type 1 raammechanisme is beter. Alleen is de kans groot dat je een 7-polige stekker hebt met een soort trekmechanisme voor de aansluiting. En die zijn idd lastig te vinden…
Word lid van de XM Club!
Citroën XM turbo ct
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7346
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 11 februari 2009 01:11 PM
als je een T1 mechanisme (met motor) ,schakelaar en kabelboom neemt ben je van die 7 polige “sjit” af. Of je knipt inderdaad de stekker eraf en knijpt er zelf stekkertjes op .... mogelijkheden zat Very Happy
pieter v6
Gepost: 11 februari 2009 02:24 PM
betreft een sneltoets uitvoering, als ik het zo lees is de kans van slagen groter (en beter) om voor T1 te gaan. EUR 500,- is me net teveel van het goeie.
bedankt allemaal.
gr pieter
par eXeMple!
Gepost: 11 februari 2009 02:53 PM
Bij mijn auto heb ik ongeveer een half jaar geleden de kabels van een raammechanisme gerepareerd met een setje van EBay (ongeveer 20 euro). Zit een uitgebreide gebruiksaanwijzing bij. Het is wel zaak om deze heel nauwgezet te volgen. Vooral de lengte van de kabels en het drogen van de lijm is erg belangrijk.
Maar het werkt nog steeds prima! Very Happy
dirkjec5
Totaal aantal Berichten: 266
Geregistreerd: 06-04-2007
- C5 16hdi break
Gepost: 11 februari 2009 09:47 PM
hier in belgie kun je ze kopen voor 50 euro van de sloop, je moet wel zien dat je de juiste kant hebt, want rechts en links verschillen duidelijk .
xm 21td 95’
