hey allemaal
heb vandaag minder prettig nieuws ontdekt aan de c2.heb een lek aan de dieseltank.
de drupelles komen van de passagierskant en na “inspectie” blijkt het dar ergens vanboven te zitte maar kunnen niet te goei kijke waar precies.
zijn er misschien mensen die wete waaraan het zou kunnen liggen,oplossing en wat de prijs is van een nieuwe tank.
ps:lek is niet aan dieselpomp en ook niet aan de aanvoerbuis.want die situeren zich aan de linker zijde(als men achter de auto staat)
hoor het graag
groetjes Breght
Totaal aantal Berichten: 339
Geregistreerd: 10-04-2007
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDI 110 FAP Dynamic
- C3 SX 1.4 HDI
dit zal waarschijnlijk niet de tank zijn maar een brandstofleiding,kijk eens na of deze nog goed vastzitten.Succes!
dat hoop ik ook.maar hij lekt eigenlijk enkel als hij net vol getankt is.
maar goed van zodra de tank leeg is kan hij er onderuit.
bedankt allesinds
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
de afdichtpakking tussen het vlotter en de montage ring wil ook wel eens lekken dit gebeurd ook alleen als de tank vol is, en daar hoet de tank er NIET voor onderuit, achterbank vorover kantelen afdicht kapje er af, en je kunt er bij
zeer interessante info.echt bedankt,maar we gaan toch het zekere voor het onzekere nemen en de tank eronderuit halen.hoef daarvoor niet speciaal naar een garage dus dat scheelt al een beetje he
maar alvast heel erg bedankt!
breght schreef:zeer interessante info.echt bedankt,maar we gaan toch het zekere voor het onzekere nemen en de tank eronderuit halen.hoef daarvoor niet speciaal naar een garage dus dat scheelt al een beetje he
je doet maar dat pakkingetje is een 10 minutjes werk ... en een stuk goedkoper ... en die tank kan er altijd onder uit
maar die vlotter zit die aan de rijderskant of passgierskant?want de aanvoerbuis en dieselpomp ware droog he
RA (bijrijderskant) zitten er uit dop er af en je ziet em zitten
hmm das gek.
deed gisteren de achterste zetels omhoog en het tapijt.aan de rijderkant zit idd een grote stop die eraf kan en daar zitten idd 2 leidingen en een fiche.en daar is alles mooi droog en geen diesel te zien zoals ik al zei.
maar aan de bijrijderskant is helemaal niets.geen enkele stop niets.f wel moet ik meer richting de koffer gaan kijken maar bij mijn weten zit er daar geen enkele stop zoals je vermed monteurtje.
groetjes
breght schreef:hmm das gek.
maar aan de bijrijderskant is helemaal niets.geen enkele stop niets.f wel moet ik meer richting de koffer gaan kijken maar bij mijn weten zit er daar geen enkele stop zoals je vermed monteurtje.groetjes
mmm meschien een wijziging geweest ik dacht dat ze altijd onder de bijrijderskant zitten, maar kan ook bestuurder * ik kan ook een foutje maken :p * maar las het daar droog is is de vulhals aansluiting op de tank ook droog ?
jaja die zijn allemaal droog.aanvulkant en pomp kant.zitten namelijk alle 2 aan de rijderskant he
mijn tank is binna leeg endan kan ze ervan onder dus horen jullie het wel wat het is was geweest
alvast bedankt voor de info
goed
om dit even van het stof te halen en andere mensen ook wijzer te maken is het lek gedicht.
om de diesel tank van onder de c2 te halen moet dus de volledige achterbrug verwijderd worden.
nu wat het lek veroorzaakte was een niet afgedicht ontluchting gat waardoor ipv lucht diesel naar buiten kwam :p
groetjes
