18 van de 27
EVA, de beige DS van vlietmansje
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 15 februari 2009 12:28 AM
  [ # 256 ]
Uitkijken dus: niet de heleboel door elkaar gooien!
Heb in oud topic ook al opgedaan dat de koppelingskabels ook nog eens verschillen, wordt wel hele puzzel zo Smile
Misschien toch wel bij mijn oude, vertrouwde 5-bak blijven.
Dus alleen de DV vervangen door DY3, drukgroep en koppelingsplaat meenemen,
en zelfde bak houden.
Wordt vervolgd.
knuffel
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 15 februari 2009 10:54 AM
  [ # 257 ]
Hoe zit het dan met de vliegwielen? Ik zag dat dat van een DY2 en een DY3 verschilt.  Geeft dit problemen als ik bijvoorbeeld de DY2 erin hang en de koppeling en bak die nu voor de DY3 zitten mee wil nemen. ?
Het vliegwiel lijkt dikker (heeft een opstaande rand).
Groet.
.komma
vlietmansje
Gepost: 15 februari 2009 12:01 PM
  [ # 258 ]
Beetje topic-vervuiling Rolling Eyes , maar het basis-principe is dat vliegwiel, drukgroep en koppelingsplaat bij de bak horen (en niet bij de motor). Hier hoort kennelijk ook nog elleboogje en de koppelingskabel bij…
Mijn idee om alleen drukgroep en koppelingsplaat om te wisselen kan dus linke soep zijn/worden.
On topic: ófwel houdt ik de 5-bak, en verwissel alleen de motor,
ófwel ik stap over op de 4-bak, maar moet dan waarschijnlijk koppelingsplaat (en mogelijk drukgroep) vernieuwen. Beetje van het een en beetje van het ander gaat waarschijnlijk niet omdat de types drukgroep verschillen.
knuffel
vlietmansje
Gepost: 15 februari 2009 10:52 PM
  [ # 259 ]
Vanmiddag heb ik (ondanks de zondagsrust) het uitlaatspruitstuk losgemaakt, met een nieuwe aanwijzing: water in de tweede poort!
Misschien blijft de schade beperkt tot een kapotte koppakking…
Verder kreeg ik onverwachts bezoek van een forumlid met kennis van zaken Very Happy
De voors en tegens van verschillende aanpakken besproken, gaat toch veel beter dan wanneer je alleen of via het forum een keuze probeert te maken, hoor.
Bij de inspectie van de 4-bak bleek niet alleen de koppelingsplaat versleten, maar ook de remschijven. Ook de carburateur heeft versleten gasklepstang (heb ik nog andere, misschien betere van liggen, trouwens).
En dan heb ik nog een break-project(je?)  Wink
Wikkend en wegend ga ik nu voor het volgende:
1. De 5-bak houdt ik in de auto, wegens de goede remmerij en koppeling, de DY3 hang ik er in, dan is auto weer origineel.
2. De DV-motor hang ik aan de 4-bak met de versleten koppeling en bewaar ik nog even. Tezijnertijd kan ik de kop lichten en kijken wat ik aantref.
3. Met Eva ga ik in ieder geval nog anderhalf jaar rijden (zolang loopt de huidige APK nog), en dan stal ik de auto op de plaats waar nu de break staat.
4. De aanpak van de break volgt er achteraan (voorste draagarm).
Verder ga ik om mezelf te belonen mijn bruine DS voorzien van nieuwe veerbollen en daar meer mee rijden Smile
knuffel
vlietmansje
Gepost: 18 februari 2009 07:31 PM
  [ # 260 ]
Mooi weer vandaag, vorderingen gemaakt:
Begonnen met het DY3 blok los te maken van de 4-bak…
Eerste constatering bij inspectie van de 4-bak: de prise-as zit er los in en is aan het uiteinde, dus ver weg in de bak, helemaal versleten!! Tanden gewoon op! Vervolgens het DY3-blok goed bekeken, een diafragmadrukgroep, klopt met het elleboogje!
Dan de DV-motor met 5-bak uit Eva gelepeld, en ook maar gesplitst:
Hier zit een vingerdrukgroep op, klopt ook met het elleboogje!
Alle lossen stukken lagen nu verspreid door de tuin Wink
De vingerdrukgroep met koppelingsplaat en vliegwiel van de DV op de DY3 gezet met behulp van de losse prise-as uit de 4-bak, de 5-bak er weer aan gezet en vervolgens startmotor en HD-regelaar er aan gehangen. Hele combinatie staat nu gereed voor montage in de auto.
Conclusie:  Very Happy
Restanten:
Een DV-blok met lekke koppakking, hieraan vast de 4-bak (zonder vliegwiel, diafragmadrukgroep, (versleten) koppelingsplaat en defecte prise-as). Dat takelt allemaal wat gemakkelijker. Intussen ook maar de remklauwen en remschijven (ook versleten) er afgehaald…
Nu eerst een dagje (betaald!) werken, carnaval vieren, en wachten op nog zo’n mooie dag om het hele spul er weer in te hangen.
Met dank aan de schoonpapa Cool , mag ik niet onvermeld laten!
En tenslotte een vraagje over de prise-as: bij mijn 5-bak zit die min of meer klem, bij de 4-bak gewoon los. Als je de as in de 4-bak steekt voel je op het laatste stkje een soort verende tegendruk.
Hoe zou het moeten, klem of juist los?
knuffel
Wolfman
Totaal aantal Berichten: 1061
Geregistreerd: 27-11-2007
Gepost: 18 februari 2009 08:59 PM
  [ # 261 ]
Dat zijn nog eens stappen zetten!~
Je hebt wel mooi de ruimte voor zon project.  Cool
Goed bezig.
Gepost: 18 februari 2009 09:02 PM
  [ # 262 ]
Goed bezig!
vlietmansje
Gepost: 18 februari 2009 09:58 PM
  [ # 263 ]
Zeker, maar heb ook zoontje van 5 die héél erg geïnteresseerd is in alles wat er te repareren valt aan mijn snoek-auto’s, zoals hijzelf zegt.
Takelen en dergelijke moet altijd gebeuren in zijn afwezigheid.
Hij is altijd erg lovend,  clap , over het resultaat, trouwens!
knuffel
Pierre
Totaal aantal Berichten: 145
Geregistreerd: 18-12-2007
Gepost: 19 februari 2009 02:43 AM
  [ # 264 ]
Prise-as hoort verend te zijn.
Door wat (motor)olie in het gat te laten lopen kan de prise-as weer gangbaar gemaakt worden.
Eigenlijk hoort het vliegwiel bij de krukas.  Als de motor goed in balans was zou ik ze zeker bij elkaar houden.
Over het algemeen wordt een diafragmakoppeling prettiger ervaren dan een drukvingerkoppeling (wat lichter en gelijkmatiger aanpakken vd koppeling).
Zoals gesteld is het van groot belang de juiste kabel,hefboom, koppelingsvork ,afgestemd op de koppeling, te gebruiken.
Hetzelfde geldt voor de koppeling.( koppelingsplaat/drukgroep/druklager.)
vlietmansje
Gepost: 19 februari 2009 09:01 AM
  [ # 265 ]
Oei, ben er van uit gegaan dat ook het vliegwiel bij de koppelingsgroep hoort…
Heb dus vliegwiel óók overgezet.
Kon dacht ik ook niet anders, want de diafragma drukgroep zat met imbus vast, de vingerdrukgroep met 6-kanten. Doordat deze bevestiging verschilde heb ik eigenlijk niet gekeken of dit uitwisselbaar is/was…
Surprisedops:
NB Het DV-blok heb ik vorig jaar zónder vliegwiel gekocht.
knuffel
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 19 februari 2009 11:14 AM
  [ # 266 ]
Niet om een discussie te starten, maar het vliegwiel hoort bij de drukgroep. Vliegwielen worden apart gebalanceerd en niet samen met de krukas. Wat jij hebt gedaan mag/kan dus geen probleem zijn…...
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Han S
Totaal aantal Berichten: 4944
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 19 februari 2009 03:54 PM
  [ # 267 ]
Wel altijd even een merktekentje zetten zodat het er weer op dezelfde manier en plaats op wordt gemonteerd. Niet altijd per sé noodzakelijk, maar het kan zeker geen kwaad.
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 758
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 19 februari 2009 10:11 PM
  [ # 268 ]
Nee, dat kan zeker geen kwaad. Vooral als je ooit hoopt je BDP te vinden met het pennetje-in-het-gaatje…
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 19 februari 2009 10:20 PM
  [ # 269 ]
Laughing
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Han S
Gepost: 19 februari 2009 10:51 PM
  [ # 270 ]
Er zijn heel veel automotoren zonder pennetje in gaatje. Ik kocht eens een Fiat 500 die trilde als een vibrator/massagestaaf. Bleek dat er balansgaten in het vliegwiel zaten en die had de vorige eigenaar niet belangrijk gevonden. Scheuren in het motorblok bij de boutgaten als gevolg.
Streepje met een marker op de beide delen en het gaat altijd goed.
18 van de 27
