handremmen
jan D super 1971
Totaal aantal Berichten: 409
Geregistreerd: 22-06-2005
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Gepost: 03 april 2008 01:36 AM
Ik moet bij een kennis de handremblokken vervangen,heeft iemand tips.
Zelf word dit voormij en voor hem de eerste keer.Ik hoop dat iemand mij kan vertellen wat de beste methode hiervoor is.
In iedergeval vast bedankt voor de eventuele moeite.
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 03 april 2008 10:46 AM
Platte steeksleutel, dacht 19mm, anders kun je er niet bij, dacht ik. En veel poetslappen om je vette handen weer schoon te krijgen Laughing
knuffel
Gepost: 03 april 2008 11:36 AM
Halve-maan-veertjes niet vergeten.
Gepost: 03 april 2008 12:17 PM
Met een steeksleutel krijg je het NOOIT los.
Neem een rechte ( of rechtgebogen) ringsleutel die je kan verlengen met een pijp. (of bouw je blok uit!!)
Maak de bouten met kop 19 los en trek de handrem tangen naar boven van de schijf af. Vervang de blokken.
bouw alles weer in met loctite. Stel de tang af zodat ie 0,5 cm ruimte heeft boven de schijf!
jan D super 1971
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Gepost: 03 april 2008 04:32 PM
Hallo
In iedergeval weer bedankt voor jullie uitleg.Hieruit begrijp ik ,dat het weer een vrij grote klus is om alles los te halen .
Gepost: 03 april 2008 04:42 PM
Ja. vooral de bestuurderskant. Begin met de bijrijderskant en stel eerst de remblokken helemaal los met de stelboutjes. daarna de tangen losmaken.
jan D super 1971
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Gepost: 03 april 2008 05:06 PM
Bedankt bogaard.  Als ik het goed begrijp ,had ik dit gelijk beter kunnen doen toen ik de remschijven had vervangen?????????????
Groeten Jan
M'thijs
Totaal aantal Berichten: 657
Geregistreerd: 22-11-2005
Gepost: 19 juni 2008 02:27 PM
vraagje: ik heb nieuwe blokken + veertejs liggen die ik ga monteren. Moet ik nu per blok één veertje monteren (zo zat het) of twee (aangezien ik bij 4 blokken 8 veertjes heb gekregen)
iemand tips?
Gepost: 19 juni 2008 02:54 PM
Volgens het onderdelenboek 4 veertjes totaal, in de praktijk doe je er vaak 2 per blok, dus 8 totaal. Die 2 veertjes per blok doe je dan tegen elkaar (2 veertjes op elkaar).
M'thijs
Gepost: 19 juni 2008 03:51 PM
bedankt!
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Als ik het goed begrijp bouwen jullie dus de complete tang eruit en als die eruit is, verwissel je de blokjes? Voor het afstellen van de speling heb je dan toch die platte steeksleutel nodig waar vlietmansje het over had?
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Gepost: 19 juni 2008 05:57 PM
ja, kan niet anders
en ja. die heb je nodig.
M'thijs
Gepost: 20 juni 2008 04:39 PM
afstellen met maatje 14 mm .... voordat iemand zijn 19 steeksleutel gaat platslijpen…
Gepost: 21 juni 2008 12:32 AM
Is meestal de sleutelwijdte voor M9. Smile
walther259
Totaal aantal Berichten: 217
Geregistreerd: 05-11-2005
Gepost: 15 februari 2009 11:31 AM
die platte sleutel is absoluut een noodzaak, dikte 3 mm. Dat kan je maken uit zo’n fietssleutel,die alle maten heeft uitgezaagd. Lieft één waarbij de bekken schuin staan gericht op het lichaam, niet recht. De breedte is idd 14. Hou de totale lengte op max. 13 cm.
Dan moet je tussen de schijf en de (losse) handremblokjes een maatje steken van ongeveer 0.1 mm. Dat doe je niet met je setje voor de contactpuntjes omdat het oppervlak gelijk moet zijn aan de handremblokjes-oppervlakte (anders kantelen die).
Dat maatje-plaatje kan je mooi uit een soepblik knippen, uit de vlakke kanten (niet geribbeld). Dat metaal is 0.15 dik. Ertussen steken en terwijl je aanspant constant bewegen tot het klemt.
Voor de hoogte van het juk boven de schijf (2 grote bouten zijdelings lossen): steek hier een brede platte schroevendraaier tussen: die is wigvormig, en zo kan je netjes je nodige 4 mm. instellen. Daarenboven klemt het aanspannen de diktemaat en door die wegvorm is de schroevendraaier achteraf vlot te verwijderen. Bouten zo hard als kan weer aantrekken.
ds21M 1966
sm 2.7 carb M 1971
Totaal aantal Berichten: 43616
Gepost: 15 februari 2009 11:32 AM
Ik vermoed dat de TS na 8 maanden zijn handrem wel voorelkaar zal hebben Wink
