probleem startonderbreker
jan de jong
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 05-01-2009
Gepost: 16 februari 2009 12:46 PM
hallo, weet iemand waar het relais van de startonderbreker zit bij een xm ct turbo-break?
heb namelijk bij het starten een probleem.
soms merk je niks soms duurt het bijna 30 sec. voordat de startmotor gaat draaien met de sleutel constant in de start stand? Confused:
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 16 februari 2009 12:53 PM
Re: probleem startonderbreker
Ik weet niet of een relais van de startonderbreker bestaat en zo ja waar die zit.
Maar ik zou het eerder zoeken in het relais van de startmotor of in de startmotor zelf.
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 16 februari 2009 12:58 PM
Hoi Jan,
Er zijn nogal wat verschillen in de XM’s over de jaren, maar voorzover ik weet is er geen een versie waar de startonderbreking een relais aanstuurt. Het toetenbord geeft iets vrij in je computer wanneer de code is ingetoetst.
Ik verwacht, net als par eXeMple, dat het niet dat het aan je startonderbreking ligt. Die doet het, of doet het niet.
Het kan ook de bedrading rond je startmotor zijn, bijvoorbeeld een brakke dikke pluskabel/aansluiting, maar ook gewoon je koolborstels.
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 16 februari 2009 01:10 PM
Of een brak contactslot?
Ronker
Totaal aantal Berichten: 139
Geregistreerd: 16-07-2006
Gepost: 16 februari 2009 02:06 PM
Misschien een traag relais? Eén van de inmiddels veel besproken relais achter de koplamp? Als zo’n relais gaar is kan het soms ook wel even duren voordat hij inschakelt, zelfde principe als met uitschakelen.  sleep
Zweven of sideways…..... that’s the question
whiteshepard
Geregistreerd: 31-08-2008
- XM Break 2.0i 16v
- C3 1.4 Selection
Gepost: 18 februari 2009 04:49 AM
Toetsenbordje van de startonderbreker even uit de middenconcole wippen en de stekkers (flatcable) losmaken.
Als zij dan wel meteen start, ligt het aan de startonderbreker.
En ja, een XM stelen is zo makkelijk als een toetsenbordje lostrekken en je kan starten Surprisedops:
"Beter spijt van iets wat je gedaan hebt, dan spijt van iets wat je niet gedaan hebt"
Alsof je spijt zou kunnen krijgen van het rijden in een XM…
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 18 februari 2009 09:13 AM
Maar dan wel als de motor al draait…
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 18 februari 2009 11:28 AM
Klopt, je kan het toetsenbord er alleen tussenuit halen als ie de compu heeft vrijgegeven. Als je hem er geblokkeerd tussenuit haalt krijg je de motor nooit meer aan de gang.
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
