Verwarming probleem
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 14 februari 2009 10:14 PM
Bij mijn automatische airco blijft de verdeling van de lucht over ruit, voeten en roosters in dashbord hetzelfde. Eerste verdachte de servo die de kleppen aanstuurt. Een goede reparatiehandleding vond ik hier:   .
Maar als ik 7 V op de zwarte en bruine draad zet gaat de servo gewoon draaien en het asje dat de kleppen aanstuurt ook. Draai ik de 7 V om, dan draait het asje de andere kant op. Servo dus OK.
Meet ik aan de andere stekker (de auto kant), dan meet ik daar 0 V.
Maar als ik de servo er weer aan hang gaat die meteen draaien, maar helemaal 1 kant op. Welke luchtstroomverdeling ik ook kies.
Wie kan mij verder helpen? Een altijd ontwasemde voorruit is leuk, maar altijd koude voeten niet Evil or Very Mad
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 14 februari 2009 10:51 PM
Heb je al een ander bedienpaneeltje geprobeerd? Misschien dat ‘t daarmee opgelost is.
En knippert de punt tussen de graden en de tienden van graden? Als dat zo is, schijnt de airco een foutcode te hebben opgeslagen en kun je ‘m uitlezen.
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 14 februari 2009 10:53 PM
Ik gok dat de aansturing dan niet lekker is, deze keert blijkbaar de polarteit niet meer om. Dit kan komen omdat de aanstuur unit het niet snapt, of deze krijgt het signaal niet binnen vanaf de knop.
Toevallig weet ik nog wel een XM break te staan, type 3 zelfs met automagische airco. U weet mij te bereiken Wink
Ouwe mopperkont
Brian
Gepost: 14 februari 2009 11:36 PM
Nog niet, zal ik maar eens gaan doen.
De punt knippert niet, en ik kan hem toch niet uitlezen. Lukt me niet met het kastje van malle pietje.
Brian
Gepost: 14 februari 2009 11:38 PM
Misschien heeft het een wel met het ander te maken????
Brian
Gepost: 16 februari 2009 10:57 AM
Misschien weer een voorbeeld van zelfherstellend vermogen: Vanochtend leek alles het weer goed te doen. Het zou kunnen dat, door alles los en vast gemaakt te hebben, er nu ergens weer goed contact gemaakt wordt of zo.
Afhankelijk van de keuze veranderen de luchtstromen nu. Alleen in de stand Ontwasemen+voeten blijft er wat lucht uit de dashboardroosters te komen. Wel veel minder dan in de andere 2 standen.
Zou iemand met automatische airco kunnen checken of dat bij hem ook het geval is?
sjorsh
Geregistreerd: 23-03-2008
- XM 2.0 16v op LPG G3
Gepost: 16 februari 2009 01:28 PM
Ik heb gewoon handmatige, maar daar komt het ook nog ene beetje uit de dashboardroosters. Lijkt me dat daar niet heel veel verschil in zal zitten tussen automatisch en handmatig..
Matthijs309
Gepost: 16 februari 2009 01:36 PM
Jep hier ook Smile
Ouwe mopperkont
Ronker
Totaal aantal Berichten: 139
Geregistreerd: 16-07-2006
Gepost: 16 februari 2009 02:02 PM
Matthijs309 schreef:
Jep hier ook Smile
Hier nog ééntje, ook weliswaar met gewone climacontrol. Maar ik denk dat het verschil tussen digitaal en handbediend alleen in de bedieningsunit zit, verder zal de techniek wel hetzelfde zijn lijkt me zo.  huh
Zweven of sideways…..... that’s the question
Brian
Gepost: 16 februari 2009 02:54 PM
OK bedankt allen. CC doet het nu dus weer.
Smultie
Totaal aantal Berichten: 172
Geregistreerd: 10-01-2007
Gepost: 17 februari 2009 02:58 PM
Bij mij knippert het puntje wel (2maal geloof ik) bij starten van de auto.
Krijg echter niks uitgelezen met de Lexia.
Iemand een idee?
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 17 februari 2009 03:53 PM
Dat heb ik ook, denk een soort test mode. Lijkt mij goed.
Smultie
Gepost: 18 februari 2009 10:01 AM
Laten we dat maar hopen dan Twisted Evil
Harm (verbannen)
Gepost: 18 februari 2009 11:37 AM
Doet ie bij mij ook, maar da’s logisch… de motorcomputer, abs computer en veercomputer laten allemaal met een lampje zien dat ze een diagnose hebben uitgevoerd.
Matthijs309
Gepost: 18 februari 2009 12:23 PM
Wat in zou houden dat Brian’s ECC wel degelijk een foutje bevat?
Ouwe mopperkont
Harm (verbannen)
Gepost: 18 februari 2009 12:48 PM
Als ie constant blijft knipperen wel, als ie alleen bij het opstarten even knippert is dat normaal.
