2 van de 16
Mafkeessss zijn Xsara.  VTS gekocht:D
mafkeessss
Totaal aantal Berichten: 1014
Geregistreerd: 17-02-2008
Gepost: 09 februari 2009 11:37 PM
Ja ik snap wel hoe je het bedoeld. Maar ik heb zo meer dan genoeg bass het knalt goed hard zo en meer heb ik niet nodig ik heb nou al veel meer bass als in de meeste muziek hoort!
PH1 C5 2.0 uit 2003
jaimieberkhout
Totaal aantal Berichten: 1119
Geregistreerd: 06-06-2008
Gepost: 16 februari 2009 07:54 PM
Ziet er allemaal netjes uit Wink  Alleen als ik je een tip mag geven. Zou ik is kijken op het forum van www.showyoursound.nl Hun kunnen heel goed inbouwen. Als je meer uit je compo setje wilt halen. Dan staan daar wel interesante dingen. Die verbazend goed werken.
Als je het nog leuk vind om er wat aan te doen.
mafkeessss
Gepost: 16 februari 2009 07:57 PM
Ja ik vind het altijd wel leuk om zo af en toe wat te klussen maar het moet niet te veel werken worden hoor;)
Als eerste op mijn lijstje staat een nieuwe autoradio en als 2e andere hoedenplankspeakers daarna kan ik weer verder kijken! Maar toch bedankt voor de tip
PH1 C5 2.0 uit 2003
jaimieberkhout
Gepost: 16 februari 2009 08:02 PM
Veel dingen kosten niet veel geld. Teminste het is maar net hoe goed je het wil. Je zou bijvoorbeeld de woofers van je compo op een mdf (of nog mooier staalen) ring kunnen maken en die ring op het staal van de deur maken. en je deur kunnen dempen met bitumen. Om resoneren tegen te gaan. Dan kan je compo ook meteen een stuk lager spelen. En harder Wink
mafkeessss
Gepost: 16 februari 2009 08:34 PM
Zal binnekort eens kijken! Het moet wel simpel blijven hoor niet te veel werk;) En wat is het nut van die midwoofer of een mdf of stalen ring te maken die speakerkap valt er toch overheen dan zie je het toch neit meer?
PH1 C5 2.0 uit 2003
jaimieberkhout
Gepost: 16 februari 2009 08:40 PM
Neej het gaat niet om het uitzicht. Het is tegen resoneren. Hoe zwaarder en sterker de ondergrond is van de speaker hoe minder hij zal trillen. Hoe meer geluid hij dus gaat produceren. En verder heefd het ook te maken met frequenties die uit gedempt worden door kunstof. Dat gaat mijn pet verder ook te boven hoor. Maar het geefd wel een indrukwekend verschil. ik ben is een keer bij een workshop geweest die door iemand van de emma werd begeleid. En daar hebben ze toch een aantal interesante dingen verteld waar je normaal helemaal niet bij na denkt.
Hier kan je een beetje die workshop na lezen. Daar ging het allemaal een beetje over in grote lijnen.
mafkeessss
Gepost: 16 februari 2009 08:45 PM
Ow thnx ik zal eens gaan kijken!
Maar ik heb eerst nog een andere probleem met mijn composet die ik op moet lossen! De compset is 110 watt rms en mijn versterker levert 70 watt rms. Op mijn versterker kan ik het volume regelen van de composet voor he, maar als ik hem verder opendraai(hij staat nou ong 55% open) dan stoppen de tweeters ermee dan komen er geen hoge tonen meer echt vreemd Confused
PH1 C5 2.0 uit 2003
jaimieberkhout
Gepost: 16 februari 2009 08:49 PM
Gaat er dan soms ook een lampje branden op je crosover (dat kastje dat de frequenties scheid). Ik denk dat je het spul gewoon overbelast. of dat het spul gaat Clippen (dat moet je zien als een soort pingelen van een motor). Dan heefd de versterker denk ik niet genog vermogen om de conus op tijd stil te zetten. Maar je kan je vraag beter stellen op showyoursound. die gasten hebben er veeel meer verstand van als ik.
mafkeessss
Gepost: 16 februari 2009 09:01 PM
Ja ik kan niet zien of er een lampje gaat branden op die filter want die filter zit in de deur dan moet ik het deurpaneel eraf halen haha
PH1 C5 2.0 uit 2003
jaimieberkhout
Gepost: 16 februari 2009 09:05 PM
Ja dan kan je daar beter mee wachen tot je het probleem zeker weet. Want ik weet het ook niet zeker. Kan je je tweeter trouwens niet wat zachter zetten op je filter?
mafkeessss
Gepost: 16 februari 2009 09:08 PM
Ja ik kan wel iets instellen op de filter dat weet ik vaag nog wel iets van maar ik weet niet wat precies! Ik heb er ook nooit wat mee gedaan eigenlijk!
Mischien zou dat kunnen helpen! Want er moet echt wat meer geluid van voren komen want nou komt het teveel van achter
PH1 C5 2.0 uit 2003
jaimieberkhout
Gepost: 16 februari 2009 09:14 PM
Weet je nog wel wat voor type compo je hebt. Dan kan je de specs op internet zoeken en dan kijken of er instelingen op je filter zitten. Bij mij zit er een knopje die je kan stellen op 0db - 3db - 6db Hoe hoger hoe harder. Alleen als je je tweeter gaat dempen dan heb je waarschijnlijk nog niet het proleem opgelost dat je geluid van achter komt. Wat ik zou doen is die achter speakers actief met je head unit aan stuuren en dan de voorspeakers gebrugt op de versterker.
mafkeessss
Gepost: 16 februari 2009 09:23 PM
Nee maar ik denk wel dat als ik het probleem met de tweeter opgelost heb dan kan ik het vermogen wat ze van de versterker krijgen opvoeren(dus meer geluid van voor) en dan kan ik de speakers van achter altijd nog wat trug draaien!
Want ik wil mijn hoedenplankspeakers wel via de versterker laten zitten want zo geven ze gewoon een veel mooier (voller geluid)!
Maar iig bedankt voor je hulp ik ga nou weg als ik het heb opgelost laat ik het meteen weten!
PH1 C5 2.0 uit 2003
mafkeessss
Gepost: 03 maart 2009 12:35 AM
Nou stond ik toen straks bij de praxis hier in veghel toen ik erachter kwam dat mijn achterspeakers het niet deden(wat later een instellingsfoutje bleek) Omdat ik sinds vrijdag een nieuwe radio heb geinstalleerd d8 ik als eerste aan de tulpkabel achter in de radio!
Nou ik denk dan haal ik die radio er even uit en dan stop ik die kabel er even in! Maar dit liep helaas wat anders.  Toen ik de radio er uit trok schoot er van een van de voedingen een rubbertje los waardoor deze contact maakte met de slee van de radio. Op dat moment hoorde ik ook een klein tikje uit de richting van de zekeringenkast.
Dus ik denk nou even een zekering wisselen en dan is het probleem opgelost, maar toen ik in de zekeringenkast keek bleek dat alle zekeringen nog goed waren. Ik vond het vreemd maar ik d8 nou dan rijd ik naar huis en dan kijk ik daar wel verder en los ik het wel op maar toen ik de auto wilde starte deed hij het niet meer hij gooide hem wel rond maar de motor sloeg niet aan! Toen ik verder ging kijken bleek ook nog dat mijn richtingaanwijzers en alle tellers +tellerverlichting het allemaal niet meer deden!
Ik snapte er niks van nog maar eens alle zekeringen gecontroleerd ook die onder de moterkap en alles was goed. Ik had meteen al het gevoel dat er iets was met de bsi! nou ikke vanalles geprobeerd accupool los gehad en alles maar niks werkte! Naar de dealer gebeld maar daar waren geen monteurs meer aanwezig dus die konden me ook niet echt verder helpen. De boekjes nagekeken ook hier kon ik niks vinden.
Toen heb ik uiteindelijk de anwb maar gebeld dit ging me wel 60 euro kosten omdat ik ging woonplaatsservice heb.
Na 5 minuten hadden ze het probleem gevonden. Wat bleek nou achter de zekeringenkast in de auto zit ook nog een soort plaat om hierbij te komen moet je 1 schroef los draaien en dan kun je het naar beneden wippen. Op dit plaatje zit dus nog een zekering van de bsi. Dus hij zet er een nieuwe zekering in en alles werkt weer!
Dus het heeft me mooi 60 euro gekost voor 1 lullige zekering maarja het belangrijkste is alles werkt weer en er zijn geen verdere gevolgen tot nu toe!
Morgen volgens en wat leukere berichten haha
Gr Rick
PH1 C5 2.0 uit 2003
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 03 maart 2009 01:07 PM
das een kopie man.
Het uurtarief van een troen monteur is ex btw al meer. En deze kerel kwam in zijn ghele wagentje ook nog eens naar je toe!
Laughing
2 van de 16
