Het komt heel dichtbij het origineel… enne, nee het is niet hetzelfde als die van jouw link… Ik denk die is hetzelfde als de Pallas stof alleen om maat gemaakt voor niet-pallas…. weet het helaas niet zeker ![]()
Totaal aantal Berichten: 249
Geregistreerd: 29-07-2003
- ID/DS DS 21 IE Pallas
- C4 (2004-heden) 1.6 HDiF
super.alexander schreef:[Ik had mijn eigen (Helanca) stof al in Frankrijk gekocht en had bij Sam een prijs afgesproken voor de voorstoelen, achterbank en deurpanelen. Deze prijs was 750 euro ex BTW maar Sam zei dat het voor de volgende klant waarschijnlijk niet meer zal lukken. Vooral de deurpanelen waren meer werk dan Sam in gedachten had.
Nu scheelt het dat ik de deurpanelen niet hoef te doen, die zijn nog prima. Ik denk dat ik meneer Sam maar eens ga bellen, want aan stof komen is het probleem niet…..
Peter van Essen
DS 21 IE Pallas h, 1970
Renault Espace
pvanessen schreef:super.alexander schreef:[Ik had mijn eigen (Helanca) stof al in Frankrijk gekocht en had bij Sam een prijs afgesproken voor de voorstoelen, achterbank en deurpanelen. Deze prijs was 750 euro ex BTW maar Sam zei dat het voor de volgende klant waarschijnlijk niet meer zal lukken. Vooral de deurpanelen waren meer werk dan Sam in gedachten had.
Dat zal idd wat verschil maken… Succes! We zijn benieuwd naar je bevindingen ![]()
Totaal aantal Berichten: 1628
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Is deze stof (jersey?) nog ergens te krijgen?
Op http://www.citronpieces.com kan je veel bekleding vinden. Ik heb gegrepen dat de kwaliteit zeer goed is. Ik ga daar ook een nieuw lederen interier bestellen.
Citroentechniek is magnifiek!
Bij chyparse, op de meter te koop ![]()
- 2CV 2CV-6
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 20-11-2004
- ID/DS Break20
- ID/DS DS19M
- 2CV AK400
- C5 Break ph2 2.0 16V
super.alexander schreef:Ik heb een ander dak gekocht, die gaat deze week naar de spuiter! Daarna direct door naar meneer Sam… Ik post wel een fotootje hier als het geheel klaar is…
Misschien ben ik te laat, maar:
Laat een polyester dak ook altijd aan de onderkant spuiten!
Anders kruipt er vocht in vanuit de cabine, waardoor aan de bovenkant blazen ontstaan onder de lak.
Polyester is niet dampdicht, wat met de oorspronkelijke gelcoat en celluloselakken geen probleem was, maar wel met moderne autolakken.
Zgn. Osmose-effect, dat ook bij polyester boten voorkomt.
AZ schreef:Na wat googlen kom ik dit tegen…
Lijkt op een tamelijk zieke reactie van een partij welke een conflict heeft over een openstaande factuur blijkbaar op deze manier wil afwikkelen… Volgens mij zijn er andere middelen om dit op te lossen.
Je kan de artikelen van Citronpieces bestellen bij Herman Jansen in Bennekom. Je betaalt dan pas als je de bekleding bij hem hebt geinstpecteerd.
Zielig hoor om een zakelijk conflect zo op te lossen…
Het enige wat je er mee kan is dat je de schrijver van het stukje moet mijden ![]()
Michelidds schreef:super.alexander schreef:Ik heb een ander dak gekocht, die gaat deze week naar de spuiter! Daarna direct door naar meneer Sam… Ik post wel een fotootje hier als het geheel klaar is…
Ik had dit advies al in een ander draadje gelezen en dus ook doorgegeven aan de spuiter. In ieder geval bedankt ![]()
- 2CV 2CV-6
CitroJaap schreef:Je kan de artikelen van Citronpieces bestellen bij Herman Jansen in Bennekom.
Ik zou de bekleding inderdaad graag zien alvorens tot aanschaf over te gaan. Wellicht ter zijner tijd op de stand van citronpieces te citromobile. Op zijn website zie ik vooralsnog alleen ‘oker’ bekleding met ribbels en/of wafelstructuur.
Is het ook zo simpel om aan onderstaande paneelbekleding te komen? Wellicht dat ik de bekleding van het meubilair op dat van de nieuwe paneelbekleding af moet stemmen. Dit omwille van de originaliteit uiteraard binnen het aanbod van het jaar 1961.
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Omwille van de originaliteit, zou ik de bekleding gewoon grondig reinigen zolang het niet stuk is….....
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
- 2CV 2CV-6
De panelen zijn nog wel ok, maar de armsteunen zijn wat versleten.
