onwetende Hobbyist
serge-ID
Totaal aantal Berichten: 144
Geregistreerd: 18-12-2007
Gepost: 17 februari 2009 01:47 AM
Hello… hier ben ik weer.
Ik ben er vandaag achtergekomen dat je als je zuigers en cyliders uit je blok haalt je die moet merken. Ik ben al een fase verder nu ik die info tegenkwam…. stom.. Heeft iemand van jullie een ID wat ik nu moet doen? gokken? http://picasaweb.google.nl/sergesloodgietersbedrijf/MoteurID#5303530231225204466
Tips voor het terugbouwen van het geheel zijn dus bruikbaar. Alles gaat me goed af (zonder ervaring) maar zie nu maar hoe gek het kan lopen… Shocked [/img]
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 17 februari 2009 10:30 AM
Je zou kunnen kijken, evt. met een vergrootglas, of bepaalde slijtagesporen van een zuigerbodem overeenkomen met een cilinderbus. Misschien kun je op die manier al wat paartjes vormen. Anders zul je met meetgereedschap aan de gang moeten denk ik, alles meten en dan aan de hand van gemiddelde spelingen de boel moeten paren. In het uiterste geval zou je de cilinderbussen kunnen laten honen en voor alle zuigerbodems nieuwe zuigerveren en olieschraapveren monteren.
Als het mijn voiture was, zou ik sowieso voor de laatste optie gaan, als je de motor zover uit elkaar hebt liggen…......
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Gepost: 17 februari 2009 11:18 AM
Je kan het ook gokken. Als je de lagerschalen boven en onder maar bij elkaar houdt..
langevelsloo
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 16-06-2005
- ID/DS DS20 Pallas hydraulique
- 2CV 6 Special (652)
Gepost: 17 februari 2009 11:37 AM
Laten honen en nieuwe zuigerveren idd.
Lekker ‘frisse’ compressie…
DS 20 Pallas Hydraulique ‘71, Dsuper5 ‘74, 2CV (652) ‘75 en Kawasaki W650 ‘03
Totaal aantal Berichten: 43701
Gepost: 17 februari 2009 11:46 AM
Ik zie op de foto dat je de lagerkappen ook niet bij de drijfstangen hebt gehouden Shocked  Dat is wél heel belangrijk: de drijfstangen worden namelijk in één keer gelijnboort dus kun je niet de lagerkappen van die drijfstangen door elkaar heen gaan halen. Dan heb je kans dat de motor vast zal lopen….
Het is dus wel heel belangrijk dat de lagerkap en drijfstang gemerkt worden en op precies de zelfde manier als dat ze zaten in elkaar gezet worden!
Zuigers en bussen door elkaar heen halen is niet zo’n ramp. Dat kun je, zoals bogaard al schreef wel gokken. Al is honen en nieuwe veren monteren wel zo mooi natuurlijk.
Gepost: 17 februari 2009 11:56 AM
Lagerkappen en drijfstangen hebben meestal nummers. Die moeten overeen komen en aan de zelfde kant zitten.
Zuigers zitten ook op een bepaalde manier in het blok!! (let op het pijltje en letters AV)
serge-ID
Gepost: 17 februari 2009 12:46 PM
Ai.. Ik zal vanavond eens heel aandachtig gaan meten en de lettertjes gaan zoeken..
