Totaal aantal Berichten: 636
Geregistreerd: 03-11-2007
- C5 C5 Aircross Benzine 130 EAT8 Business
tilanus schreef:jhvink schreef:Ja maar als je het contact uitzet dan gaat-ie toch weer automatisch op de handrem?
Ja, dan moet je alweer 1 knopje indrukken….vreselijk zeg!
quote]Sorry ik snapte je niet. Je kunt de handrem er dus afhalen nadat het contact is afgezet, weer wat geleerd. Da’s inderdaad sneller dan via het menu aanpassen ja.
Sinds 3-7-2020: C5 Aircross Business, benzine 130 EAT8
Vorige Citroëns: Grand C4 Picasso BlueHDi 120 EAT6 Business (2015-2020), C4 1.6 eHDi (2011-2015) en C4GP op lpg (2008-2011)
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Natuurlijk. Gewoon rem intrappen en even op de knop duwen. ![]()
tilanus schreef:Natuurlijk. Gewoon rem intrappen en even op de knop duwen.
Bij mij moet het contact aan anders lost de rem niet.
Gerrit
196.000 km rijplezier gehad! Nieuwe inmiddels afbesteld: GC4P 2.0 HDiF 150 LB EGS, Icare, Panoramisch glazen dak en een afneembare trekhaak.
Dat lijkt me niet meer dan logisch, Gerrit. ![]()
Tja, zonder contact doet de auto niet zo vreselijk veel
Acadiana, GS break, 3 AXen, 2 BXen, Xantia, C5 break, C4GP 1.6 HDIF EB6, DS3 eHDI en een Ciroen C4 Cactus
Tijdens de vorst wel de handrem uitgeschakeld en de auto in de “landingsstand” (A dus) laten staan.
Liever had ik de inklappende spiegels uitgeschakeld. Enkele malen het gevecht tussen plastic en ijs, gevoed door een electromotor moeten aanhoren, dat gaf niet echt een lekker gevoel…
Zijn daar nog tips voor?
GC4P 2.0 HDiF EB6V Exclusive Icare
(de eerste 71.000 km zitten erop)
Totaal aantal Berichten: 481
Geregistreerd: 25-10-2007
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDiF EB6V Exclusive
Arpic schreef:Tijdens de vorst wel de handrem uitgeschakeld en de auto in de “landingsstand” (A dus) laten staan.
Bij ons is er een soort van slip in hoor, als er ijs is en de motor krijgt de spiegel niet ver genoeg, of niet op de open-positie, stop die gewoon in de stand niet-open of hoe ver de spiegel dan is geraakt, gevaar voor verbranden van het motortje is er volgens mij niet zoals bij ruitenwissers. Ik snap trouwens niet goed waarom dat bij ruitenwissers niet kan, of is dit misschien wel zo in geval van GC4P? (bij focus was het in elk geval niet en heb ik hier eens 1 maal veel ‘chance’ mee gehad dat er niks kapot was).
24-01-2002 tot 5-11-2007: Ford Focus 1.8 TDDI 90pk Colour Collection
5-11-2007 tot 31-03-2011: Citroën Grand C4 Picasso 1.6 HDiF 110pk EGMV Exclusive - Icare
07-2011: Volkswagen Touran 1.6 crTDI 105pk Bluemotion dpf.
Tilanus schreef:Natuurlijk. Gewoon rem intrappen en even op de knop duwen.
Wat is het nu Tilanus?
Ik volg het effe niet….
Je kan wel de motor afzetten, maar je contact moet wel aanstaan. Vervogens trap je even je rempedaal in en druk je op de knop van je parkeerrem. Deze lost dan en vervolgens zet je je contact af. Is dat wat je bedoelt dat niet helemaal duidelijk was?
Als jij nou om te beginnen even duidelijk zou zijn met je vraag, Gerrit, dan kan ik daar ook een duidelijk antwoord op geven… ![]()
Let op:
JHVINK zegt dat je de handrem eraf kan halen nadat je contact is afgezet.
TILANUS antwoordt daarop: Natuurlijk, gewoon rem intrappen en even op de knop duwen.
Daarop zeg ik dat het contact, bij mij dus, wel aan moet staan.
Dit zeg ik inderdaad om een beetje te stangen.
Nieuwe vraag: Zou het niet handig zijn als Citroën een boekje zou maken waarin ze dit allemaal helder uitleggen? Zoals je ook bij je DVD-speler krijgt…............
Gerrit
Volgens mij wordt e.e.a. uitermate duidelijk uitgelegd op blz. 19-20 van je instructieboekje. ![]()
Hallo Piet Casso,
Helaas, ik heb geen NaviDrive. Het blijft merkwaardig dat het permanent afzetten van de electrische handrem voor mensen zonder NaviDrive niet mogelijk is.
De trucjes om de handrem op een gegeven moment, incidenteel, af te zetten zijn nu wel duidelijk.
Het lijkt er toch op dat door een programmeerfoutje die optie voor ‘normale’ mensen, zonder NaviDrive, vervallen is.
Harry
Totaal aantal Berichten: 205
Geregistreerd: 27-01-2008
- C3 Aircross 1.2 pure tech Origins
Bij onze auto kan de automatische handrem wel via het menu uitgezet worden. Er is geen NaviDrive aanwezig ![]()
Welk display heb je, Aerdt?
Ik heb het Display type A en bij mij werkt het ook gewoon. ![]()
Display A (monochroom geel)
Blz. 70 van de handleiding onder menu ‘Config Auto’ -> ‘elektrische handrem’.
Display C (tweekleurig)
Blz. 75 van de handleiding onder menu ‘Persoonlijke instellingenconfiguratie’ -> ‘instellingen van de auto’ -> ‘rijhulp’ -> ‘automatisch handrem’
aerdt schreef:Bij onze auto kan de automatische handrem wel via het menu uitgezet worden. Er is geen NaviDrive aanwezig
Bij mij werkt het ook, geen navidrive (maar navigatie op m’n GSM) en tweekleurig scherm. Gewoon met het menu uitschakelbaar.
