lhm slangetje schiet steeds los…
robrob
Totaal aantal Berichten: 247
Geregistreerd: 13-10-2006
- BX Biarritz
Gepost: 17 februari 2009 07:43 PM
hi BX liefhebbers,
Ik heb een LHM lekkage. Zie hier voor het groene slangetje dat steeds los schiet.
Het slangetje is goed bereikbaar en ik weet waar hij in moet (zie mijn vinger op foto vier). Echter, iedere keer als ik de klem vastdraai (dat is maat 14) schiet hij toch weer los. Hoe strak ik hem ook vast probeer te draaien….
oplossing 1.
Heeft het zin er een klemmetje met 13 of zelfs 12 op te zetten of gaat hij daardoor ‘dubbel’ zitten zodat de lhm er alsnog langs stroomt.
oplossing 2.
Moet ik het gehele rubber ring vervangen (dat ding waar het slangetje in moet) om dit losschieten te voorkomen?
Tips zijn wederom van harte welkom…
Robbes
nu: BX TGi Biarritz K6
ex: BX Chic
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 17 februari 2009 07:46 PM
DAt heb ik een tijdje met mijn chic gehad, je moet dat slangetje echt vreselijk diep in het rubber steken zodat de klem voor het knobbeltje om het rubber kan.
Als je dat al had gedaan dan denk ik dat je dat rubbertje inderdaad moet gaan vervangen.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
robrob
- BX Biarritz
Gepost: 17 februari 2009 07:48 PM
hi Mechuccio, wat reageer jij weer ongelofelijk snel… super!
hmmm dat heb ik idd al geprobeerd… ga ik nogmaals checken en anders haal ik n nieuwe bij de citroen dealer. (hopen dat ze t nog hebben)...
ex: BX Chic
Sable Doré
Totaal aantal Berichten: 1289
Geregistreerd: 31-07-2008
- C1 serie II
Gepost: 17 februari 2009 09:07 PM
Zelfde probleem heb ik ook gehad. Slangetje zover mogelijk in het rubber duwen en klem flink aandraaien. (na een tijdje natrekken)
robrob
- BX Biarritz
Gepost: 17 februari 2009 09:20 PM
ha, hij zit er nu (opnieuw) stevig in. Tot ver na het knobbettje erin gedrukt. Dank voor de tips. Hij lijk (afklopafklop) te blijven zitten (na kort testritje in ieder geval)... hehe
ik zal hem nadraaien na een tijdje.
ex: BX Chic
Mechuccio
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Gepost: 17 februari 2009 11:00 PM
very good mooi dan!
Nu hopen dat het inderdaad blijft, bij de Chic was ie ook vreselijk eigenwijs tot ik hem er echt tot het einde in wist te proppen (en dat ging niet vanzelf Laughing) daarna bleef ie wel zitten.
