Totaal aantal Berichten: 311
Geregistreerd: 31-10-2007
- C5 2.0i 16v Difference 2
Hallo allemaal,
Ik heb 2 vragen:
1: Kan iemand mij vertellen wat de binnenmaten zijn van de Carterontluchting slangen ( het zijn twee verschillende maten slangen welke gemonteerd zijn op de Carter en met een Y-stuk tot één slang wordt teruggebracht welke op het Filterhuis is gemonteerd)
2: Kan iemand mij vertellen hoe ik het Kachelinstrumenten paneel moet demonteren m.b.t. vervangen van de lampjes.
Het gaat om een 1.6i uit 95.
Joop.
Totaal aantal Berichten: 485
Geregistreerd: 06-04-2007
- CX GTi
- Xantia 1.8i 16v break (LPG-G3)
Vraag 1 geen idee. Misschien eens nameten?
Vraag 2; zie http://www.xantiaclub.net. Onder het hoofdstuk Onderhoud, subrubriek reparaties kun je het precies nalezen. En met duidelijke foto’s.
Succes.
“If everybody is thinking alike, then somebody isn’t thinking.”
Lt.Gen. George S. Patton
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 17-11-2008
- Xsara Millesime 1.6
slang
Hallo Hendrik, ik denk dat je beter een org. nieuwe kunt halen
bij de dealer Het org nr is 118062 . De slang is nl oliebestendig
en dat moet ook wel ivm de carter ontluchting Gewone slang
lost vrij vlot op van de olie en wordt veel groter. Als hij dicht gaat zitten
komt de olie ergens anders uit Succes met het kachel paneel,
hier zitten 3 speciale fitting/lampjes in. Die moet je dacht ik kompleet
vernieuwen.
Groeten Tosh51
