Totaal aantal Berichten: 847
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Hoi medeforummers,
Mijn boodschap voor deze week : wees zuinig op oude orginele (rvs) buitenspiegels!!
Na de restauratie van mijn DS ook maar even nieuwe spiegels gekocht bij chyparse. 1 maal oude voorraad, 1 maal nieuwe.
Het oude stockexemplaar is nog perfect, het nieuwe stock exemplaar kompleet geroest (ook al smeerde ik er nog zo veel vaseline op)
Bij navraag veel excuses maar de (enige) leverancier van de spiegels levert alleen nog verchroomde spiegels met een heeeeeel dun laagje chroom (lijkt het Goede Doel wel, lp Belgie” - sic).
Dus verzamelen die oudjes en nooit meer weg doen!
grtz
rob
Re: wees zuinig op je buitenspiegels!
robbertkars schreef:Hoi medeforummers,
Dus verzamelen die oudjes en nooit meer weg doen!grtz
rob
Hier zelfde probleem
zou het laten verchromen niet iets zijn ? ..
iemand ervaring ermee ..
Mijn DS—> http://www.mijnalbum.nl/Album=7MAOESVD
Totaal aantal Berichten: 11979
Dat kun je dan denk ik het beste meteen met nieuwe spiegels doen, want als er putjes in roesten vréét het tijd om de boel goed glad te krijgen… Onderdelen verchromen komt in de bromfietsrestauratie nogal eens voor, en mensen sparen dan eerst altijd een partij op, want de prijzen zijn niet om te lachen!
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Klopt, ben nu op zoek naar de rubbers waar de spiegelglazen in gevat zijn.
Ben inmiddels zover dat ik weet dat er niet alleen verschillende vormen geweest zijn, maar (helaas) óók verschillende diktes
Heeft iemand tips waar deze rubbers verkrijgbaar zijn, al dan niet mét een handige jongen die de glazen heel houdt bij vervanging?
De kunststof randjes voor de spiegels zijn momenteel via ECAS in Engeland te koop voor de 2CV spiegels , voor zover ik weet hebben deze dezelfde afmetingen als voor de DS
75-amitolee schreef:De kunststof randjes voor de spiegels zijn momenteel via ECAS in Engeland te koop voor de 2CV spiegels , voor zover ik weet hebben deze dezelfde afmetingen als voor de DS
, ga ik even op googelen…
ofwel
http://www.ecas2cvparts.co.uk/body-fittings-mirrors-mirror-parts-c-97_102.html
Mijn spiegels zijn nu 1,5 jaar oud ofzo en roesten ook heel snel. Ik poets ze vaak op dus ze blijven maar toch. Het is wel flutkwaliteit
Kun je er niet bijvoorbeeld een soort blanke lak overheen doen?
Smakman schreef:Mijn spiegels zijn nu 1,5 jaar oud ofzo en roesten ook heel snel. Ik poets ze vaak op dus ze blijven maar toch. Het is wel flutkwaliteit
Kan zeker, maar die gaat ook verweren.
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Ik heb deze ook, de randjes zijn altijd te lang, dan kan je ze op maat knippen/snijden. Het materiaal is silicone, dus moeilijk aan elkaar te lijmen. Verder is de kleur een soort ‘doorzichtig’ lichtgrijs.
Het was vreselijk pielen om de spiegel met de nieuwe rand er weer in te krijgen
, op het scherpe rvs/metaalrandje kan de strip inscheuren
ops: , of door met een schroevendraaieer te wrikken kunnen er schilfers glas afbreken
ops:
Tip: even het spiegelglas ‘los’ in het huis passen en waar nodig het randje uit-‘dremelen’ als de kier te klein is voor de dikte van de strip. Dan voorkom je gepiel.
Ik heb trouwens ook een verwarmingsfolietje (Conrad.nl) er achter op geplakt met het bijgeleverde isolatie-velletje. een draadje aan massa en de ander langs de spiegelarm en door de doorgeboorde deursteun naar binnen geleid. Nog niet aangesloten, maar de isolatie alleen maakt al dat de spiegel minder beslaat!
Nu de andere kant nog en beide aansluiten op achterruitverwarmingsschakelaar (3xwoordwaarde
Du pain, du vin et… Citroën!
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Als je dan toch die spiegels uit elkaar gaat halen houdt er dan rekening mee dat links en rechts verschillende vergrotings-factoren hebben. Niet verwisselen dus of even goed kijken welke je waar monteert.
Totaal aantal Berichten: 7647
Ik heb al eens een originele spiegel van de auto afgehaald omdat de kogel (het draaipunt) volledig vastgeroest zat. En dan toch verstellen als er een ander achter het stuur kruipt. Tja. Begint de spiegel op een heel andere plaats te draaien
Gelukkig een ‘nieuwe’ oude gevonden. Ik laat de spiegels nu maar altijd in dezelfde stand staan, ook niet echt optimaal.
Verwarmde spiegels op de DS: geweldig idee, maar bij mij zit er op de zijruit bij regen altijd zoveel ‘draaiend’ water precies voor de spiegels dat ik er toch nauwelijks iets in zie. Heb ik dat alleen?
bartjes schreef:Als je dan toch die spiegels uit elkaar gaat halen houdt er dan rekening mee dat links en rechts verschillende vergrotings-factoren hebben. Niet verwisselen dus of even goed kijken welke je waar monteert.
De armpjes zijn links korter dan rechts, ook op letten!
vlietmansje schreef:bartjes schreef:Als je dan toch die spiegels uit elkaar gaat halen houdt er dan rekening mee dat links en rechts verschillende vergrotings-factoren hebben. Niet verwisselen dus of even goed kijken welke je waar monteert.
Klopt ook
Ja dat heeft onze DS ook, in ieder geval bij snelweg snelheden.
Nu moet ik zeggen dat ik een zwarte-raamrubber heb, duidend op een enkellaags voorruit. De rubber-rand is hierbij aan de buitenkant dikker als bij een dubbellaags ruit. Wellicht maakt dit nog een verschil ?
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Snoekje schreef:bartjes schreef:Als je dan toch die spiegels uit elkaar gaat halen houdt er dan rekening mee dat links en rechts verschillende vergrotings-factoren hebben. Niet verwisselen dus of even goed kijken welke je waar monteert.
Snap ik niet? Beide spiegels zijn toch gewoon met vlak glas en zonder lenzen oid. Met andere woorden beide spiegels vergroten volgens mij helemaal niets.
Groet, Joost
Dat dacht ik ook altijd.
Groet, Joost
In dat geval heb ik weer iets speciaals….....
Het is een kleine moeite dit in de gaten te houden als je het spiegelglas ooit verwijdert, leg ze simpelweg even naast elkaar.
