cruiscontrol 2.1TD met Lucas EPIC
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 22 februari 2009 12:10 PM
Ik vermoed dat de CC gewoon door de ecu wordt gedaan, zou het volstaan een CC hendel + knop in te bouwen? Of moet zoals in die nieuwe Peugeots (en Citroen?) eerst dat nogworden enabled in de ecu ?
Ouwe mopperkont
Leeuwis
Totaal aantal Berichten: 522
Geregistreerd: 23-09-2008
- ID/DS D Special
Gepost: 22 februari 2009 03:05 PM
Cruise control is een aparte ECU die onder het voorste kapje van de ECU bak zit. Ik denk dat alleen de bedrading al in je auto ligt en dat je dus een hendeltje, ECU en een vacuumpomp aan moet schaffen om de zaak aan de gang te krijgen.
Vroemmmmmmmmmmm
Niels
Matthijs309
Gepost: 22 februari 2009 10:36 PM
Het feit dat je over een vacuumpomp begint doet mij denken dat wij niet helemaal op 1 lijn zitten Wink
Ouwe mopperkont
Totaal aantal Berichten: 43461
Gepost: 22 februari 2009 10:38 PM
Op een 2.1 TD met cruise komt inderdaad een unit met eigen, electrieke vacuumpomp Wink
Matthijs309
Gepost: 22 februari 2009 10:39 PM
Ja maar niet met een electronische pomp toch? Dat zou nergens op slaan.
Ouwe mopperkont
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7354
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 23 februari 2009 01:55 AM
volledig mee eens; wat zou die dan moeten aantrekken ?? het gas wordt immers “elektronisch” geregelt.
ook in de pdf files komt er geen pomp voor voor de Xm’s met epic-pomp
(de overige uitvoeringen wel .....). ik vermoed dat zowel het hendeltje, de speedsensor en gaspedaalsensor ( 8 ) gekoppelt zijn aan je ECU.
De ECU geeft dan,aan de hand van deze 3, een signaal af aan de epic (brandstof)pomp.
xm21 bleu balmoral
Totaal aantal Berichten: 26
Geregistreerd: 09-05-2009
Gepost: 10 juni 2009 10:15 PM
ik heb ook een 2.1td 12v de cruise control met de lucas word via de computer geregeld als je een schema nodig hebt stuur maar email adres dan stuur ik je wel e-mail met kopie van schema
groetjes elwin Idea
xm 21td bleu balmoral 11_1998 rijd perfect
en ik ben in derry de rnige met een xm Laughing
Matthijs309
Gepost: 10 juni 2009 10:34 PM
mijn adres is matthijs @  309 gti .nl Smile
tnx!
Ouwe mopperkont
xm21 bleu balmoral
Gepost: 17 juni 2009 10:45 PM
ik heb xm van nov 1998 bij mij loopt de cruise control via de computer
zie voor schema 59 xm 591-1/30c
deze werkte bij mij niet maar bleek pedaalschakelaar rem te zijn
mathijs heeft gelijk zit geen extra vacuumpomp op de ze auto
stuur maar je e-mailadres voor kopie van schema
groetjes elwin
Piet Visser
Totaal aantal Berichten: 407
Geregistreerd: 01-11-2006
- C5 Charactére
Gepost: 17 juni 2009 11:28 PM
xm21 bleu balmoral,
U heeft een PB met mijn mailadres.
1x ge-edit, antwoord van Elvin niet goed gelezen Surprisedops:
