2 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
bodemplaat 2.1 td afgescheurd.. en nu?
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 22 februari 2009 02:26 PM
Volgens mijn garage kan de auto ook prima zonder rijden en dient deze plaat voor het opvangen van evt. lekkages
Het lijkt me dat die garage er niks van snapt… benzine-citroens lekken immers net zo hard als diesel-citroens. Het lijkt mij veel aannemelijker dat die plaat de motor helpt warmte vast te houden, een diesel produceert nu eenmaal minder restwarmte dan een benzinemotor.
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 22 februari 2009 03:34 PM
Das dan ook de enigste rede die er is, vanmiddag gaat ie er onderuit, we zullen wel zien of er in de toekomst een andere onder kan, of dat de schade te groot is om er gemakkelijk weer een andere onder te schroeven.
Harm (verbannen)
Gepost: 22 februari 2009 03:50 PM
Het lijkt me ook dat zélfs Citroën niet een onderdeel ontwerpt om lekkages op te vangen… de garage die dat beweert, zou ik dus heel snel links laten liggen.
Piet Visser
Totaal aantal Berichten: 407
Geregistreerd: 01-11-2006
- C5 Charactére
Gepost: 22 februari 2009 08:18 PM
Die plaat heeft ook een voordeel; spatwater en andere vervuiling blijft grotendeels uit de motorruimte.
Het blok en alles onder de kap blijft een stuk schoner, denk ook aan strooizout in combinatie met de electra onder kap Idea
Groet, Piet
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 22 februari 2009 08:26 PM
Groet, Piet
Nou dat het schoner zou zijn….............not!!!!
Hij is er onderuit, ging best vlot, nu een andere zoeken.
ik denk trouwens dat zo’n plaat er om twee redenen onder zit: de rest warmte en het fijt dat de karterpan van alu is, korrekt mi if ia m ronk. Wink
Gepost: 22 februari 2009 08:29 PM
Die plaat heeft een aantal functie’s waarvan de meeste al genoemd zijn, behalve één: Geluids-isolatie. Dat is de enige reden dat alleen een xm-diesel zo’n ding heeft.
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 22 februari 2009 08:45 PM
Alle XM diesels? (2.1/2.1 td/ 2.5 td.)
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 22 februari 2009 09:00 PM
Maar dat is dan demping voor buiten zeg maar?
Want in de auto zal dat toch niet erg veel schelen?
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 22 februari 2009 10:12 PM
Idd geluid, maar voornamelijk voor buiten. Ben er ook al 3 verloren… Van 3 auto’s, dat wel!
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 22 februari 2009 10:15 PM
Dat zal ook geluid binnen schelen.
Geluid is een raar ding. Het maakt niet uit waar je het dempt, maar als je het dempt merk je dat vrijwel overal.
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 22 februari 2009 11:20 PM
Volgens mij hebben alle diesels zo’n plaat, en alle type 2’s.
Ik ben hem ook kwijt, maar wil er wel 1 terug. Of het nu tegen het geluid, weerstand, viezigheid, afkoeling of wat dan ook is, het zal er wel niet voor niets onder hebben gezeten.
EDIT: Alle en alleen diesels hebben zo’n plaat, geen benzinemodellen, althans niet volgens service.cotroen.com
Piet Visser
- C5 Charactére
Gepost: 22 februari 2009 11:39 PM
Groet, Piet
Kijk voor de gein eens naar dit filmpje; http://www.youtube.com/watch?v=zA6MUlVNkLM&hl=nl
Zo rond 3:04 zie welke spray ik bedoel.
Zonder onderkap gaat alles zo de motorruimte in, met wordt het buiten gehouden.
Let wel, frontaal gezien zit een XM neus redelijk dicht, er zit zelfs een strookje vilt tussen grille en koplampen.
Ook de aanvoer door de grille word allemaal via de radiator gedirigeerd en zal er aan de binnenzijde niet als spray doorheen blazen.
Die lucht moet door drie koelers heen, dat haalt de snelheid er aardig uit.
Die geluidsreductie zal waarschijnlijk de grootste reden zijn geweest om de onderplaat te monteren, ik ben ervan overtuigd dat het een hoop troep buiten houdt.
Op de onderplaat van mijn Xantia diesel zaten een soort schuimgevulde noppen, de onderplaat van de XM is vreemdgenoeg massief
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12592
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 23 februari 2009 03:19 AM
Matthijs309 schreef:
Volgens mij zit die plaat daar om de diesel zn warmte te laten vasthouden. Die van mij heeft de plaat er tijdelijk af en mn motor wordt meteen een stukje minder warm, wat trouwens niet wenselijk is Smile
Diesels moeten lekker op temp blijven.
Rijden zonder kan en kan hij gewoon oud mee worden. Ik zou voor het net een vervangend exemplaar regelen
Die plaat is inderdaad alleen voor diesels om ze warm te houden.
Een diesel moet lekker warm blijven om optimaal te werken.
Brian
Gepost: 23 februari 2009 11:58 AM
Hoeveel zou het schelen? Mijn temperatuur is altijd te laag. Variërend van tegen de 80°C bij het huidige weer, tot rond de 70°C tijdens de koude dagen van deze winter.
Zou dat helemaal door het missen van de plaat kunnen komen, of ook aan mijn thermostaat? Het vervangen van de thermostaat staat namelijk op het programma, maar zou dat wel nodig zijn?
Zonde voor het vervangen als blijkt dat de thermostaat OK was, en het alleen maar aan de plaat lag.
eXaMple
Gepost: 23 februari 2009 12:00 PM
Nou ik heb net een nieuwe thermostaat en dat was echt wel de oplossing hoor!
Die plaat eronderuit maakte vandaag geen moer uit qua temperatuur.
Die thermostaat zou ik zeker vervangen.
2 van de 4
