tachosignaal
jojo
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 23-06-2005
Gepost: 23 juni 2005 09:39 PM
hello,
Ben nieuw en had meteen een vraagje i.v.m het tachosignaal van de picasso. Wink
Weet iemand hoe ik dit kan vinden?
Confused: thanks
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 23 juni 2005 10:54 PM
hoe oud is ie?
jojo
Gepost: 24 juni 2005 12:34 AM
HEY,
bouwjaar 2000
AGO
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 13-03-2005
Gepost: 24 juni 2005 01:17 AM
Re: tachosignaal
jojo schreef:
hello,
Confused: thanks
Ik rijd al jaren met veel plezier in een Picasso, maar heb geen idee wat een tachsignaal is. Laat staan dat ik weet waar je het kan vinden. Wie kan mij uitleggen waar we het over hebben, zodat ik na al die jaren nog iets nieuws in mijn Picasso ontdek.
Gbn
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 15-05-2005
Gepost: 24 juni 2005 03:17 AM
Een tachosignaal is het snelheids-signaal.
(De tachograaf die in vrachtwagens zit)
Volgens mij gebruiken onze vriendelijke zuiderburen dit woord vaker.
Gerard
Phritz
Totaal aantal Berichten: 495
Gepost: 05 juli 2005 03:13 AM
Een tachosignaal is een pulssignaal wat gebruikt wordt om de snelheidsmeter e.d. aan te sturen. Dit signaal moet opgepikt worden om een navigatiesysteem aan te sluiten (meestal in combinatie met een achteruitrijsignaal). Dit kan alleen bij de eerste generatie Picasso´s omdat deze nog niet over een multiplex bekabeling beschikt. Anders moet het digitale signaal eerst worden omgevormd tot een bruikbaar pulssignaal. Een bedrijf uit Oldenzaal heeft hiervoor een module ontwikkeld wat goed werkt.
Phritz
Gepost: 05 juli 2005 03:14 AM
Re: tachosignaal
jojo schreef:
hello,
Confused: thanks
heb je het draadje al gevonden?
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12556
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 05 juli 2005 04:00 AM
Bij de MediaMarkt gaat in NL of B (Antwerpen) kunnen ze je wel helpen, ga naar de car-hifi afdeling en zeg dat je een navigatie systeem bij hun heb gekocht en dat je het puls/tacho-signaal niet kan vinden. Ze kunnen in hun computer de betreffende info voor je opzoeken en uitdraaien, hier staat alles op wat je moet weten, incl kleurcodes enzo van de draden.
Als ze vragen welk navigatie-systeem je heb gekocht, wijs je er gewoon eentje aan Wink
Phritz
Gepost: 05 juli 2005 02:29 PM
Mooie tip, het achteruitrijsignaal kun je gewoon bij de schakelaar bij de versnellingsbak vandaan halen en deze naar binnen voeren.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 05 juli 2005 09:07 PM
Ehm Confused: , wat bedoel je met “achteruitrijsignaal” dit heb je toch niet nodig voor een navigatie systeem Confused:
Je kunt ook gewoon vooruit naar je bestemming rijden Wink
Phritz
Gepost: 06 juli 2005 12:09 AM
Lijkt mij wel ja.. Confused
Zelfs in een Citroen is het wat minder confortabel om achteruit naar je bestemming te rijden. De meeste inbouw navigatiesystemen hebben naast het tacho/puls signaal ook het signaal nodig van schakelaar van je achteruitrijlichten nodig, hiermee kan beter, in combinatie met het pulssignaal, de juiste positie van het voertuig berekend worden. Je zult ook merken dat je positie bij inbouw navigatiesystemen altijd nauwkeuriger is dan bv bij een TomTom, ofschoon deze ook erg goed werken.
Ik merkte alleen op dat het signaal van je achteruitrijlichten af te tappen is van de schakelaar van je achteruitrijlichten welke meestal bij de versnellingsbak zit.  Very Happy
