Gevoelig knipperlicht
Archi
Totaal aantal Berichten: 714
Geregistreerd: 27-12-2007
- C5 2.0 Break Exclusive
Gepost: 24 februari 2009 09:20 PM
Mijn knipperlicht schakelaar is sinds vandaag ietwat gevoelig. Alleen al bij het aanraken met een vinger hoor ik ‘klikkerdeklik’. Knipperlicht werkt gewoon naar behoren. Zelfs onderweg (vooral bochten)hoor ik af en toe een ‘klikkak’.
Werkt deze schakelaar met een relais wat mss overstuur is?
Se concentrer sur l’essentiel
Piet Visser
Totaal aantal Berichten: 407
Geregistreerd: 01-11-2006
- C5 Charactére
Gepost: 24 februari 2009 11:02 PM
Het knipperlicht relais word spontaan aangestuurd door doorslaande contactjes in het richtingaanwijzer-pookje.
Een nieuw/ander pookje erin en klaar is Archi Wink
Groet, Piet
citroen9
Totaal aantal Berichten: 177
Geregistreerd: 30-12-2008
- C5 3.0 v6 exclusief
Gepost: 24 februari 2009 11:13 PM
of de muziek iets harder zetten Very Happy
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 25 februari 2009 12:34 AM
Inderdaad nieuwe richtingaanwijzerschakelaar…..
Als je de muziek harder zet komt er vanzelf een keer rook ergens uit Wink
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Dyane_ac078
Totaal aantal Berichten: 299
Geregistreerd: 18-02-2005
- C4 (2004-heden) E C4
- Dyane 6
- GS/GSA GS 1220 club
Gepost: 25 februari 2009 10:25 PM
Komt bekend voor! Ik heb die van mij er even uit gehaald.
Richting aanwijzer zelf even gedemonteerd en het koperen/messing contactpuntje er andersom ingezet. Dit zag er vele malen “verser” uit
Schoon maken en beetje vaseline. Werkt nu al weer een jaar probleemloos. Succes!
Mijn opa zei altijd “80 door de bocht jongen, anders kun je net zo goed op de fiets gaan”
Archi
Gepost: 25 februari 2009 11:19 PM
Klinkt goed.. Nog even wachten op mijn Haynes voor het demonteren. Ik maak(te) vaak dingen kapot Surprisedops:  ongeduld..
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 26 februari 2009 11:35 PM
Kijk ook eens op topic   (met foto’s). Heb soortgelijke dingen meegemaakt. Dyane_ac078 heeft gelijk, door de tijd slijt het kegeltje on-rond af en als deze een beetje verdraaid, heb je dat richting aangeven naar een kant gevoeliger werkt als naar de andere kant.
Demontage is trouwens piece of cake, als je tenminste een setje torque sleutels hebt.
Kapje van dashboard boven stuur los, schakelaar losdraaien, stekker eruit en je kunt de gehele schakelaar zo eruit schuiven. De schakelaar zelf zit (naar mijn herinnering) geheel in elkaar geklikt. Een kleine platte schroevendraaier is voldoende.
Succes !
