| Poll | ||
| Hoe zal ik mijn SM motor eens inrichten? | ||
| SM 3.0 liter 11.5 compressie LPi met race nokkenassen en itbs | 12 | |
| SM 3.0 liter 8.5 compressie (bi)turbo LPi met 80kpa boost | 18 | |
| Totaal Aantal Stemmen: 30 | U moet een ingelogd lid zijn om te kunnen stemmen |
Totaal aantal Berichten: 7151
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- C6 (2005-2012) 3.0HDI Exclusive (te koop)
- CX 25 Gti Turbo (evoluerend)
Ja dat gewoon mee rijden heb ik dus gedaan. Tot Den Haag. Daar staat het ding nu. Als ik moet gokken, dan gok ik op verstopt brandstof filter. Wel jammer dat zo’n SM direkt z’n reputatie waar moet maken. Nouja, morgen het ding maar weer ophalen. Dat of de benzinemeter is gewoon kapot, maar dat de meter dan 3/4 vol aangeeft zou een nieuwe voor me zijn.
Totaal aantal Berichten: 25872
omschrijf eens wat er gebeurde dan?
Totaal aantal Berichten: 43748
Ja, sans.. vertel eens?
Rijden, allemaal prima, reageerde gewoon normaal, gas los bij stoplicht op de Utrechtse Baan om linksaf te gaan, sloeg af, weer gestart, nog een 500m verder gekomen, net aan. Sloeg weer af. Weer starten, sloeg wel aan, maar bleef niet lopen. Nog een paar keer geprobeerd, geen sukses. Soms wel een paar slagen blijven draaien…
Toen van de weg af geduwd, onderwijl nog even gestart om wat druk in het systeem te krijgen, sloeg weer heel even aan, na een seconde of twintig weer niet reageren op gas en aanslaan daarna weer steeds wel aanslaan maar niet blijven lopen.
Totaal aantal Berichten: 2476
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
bak is toch niet vacuum getrokken?
Bak = tank in het écht nederlands.
Sans, doet de pomp het nog wel? Het veiligheidsrelais kan brak zijn. Dan moet je de pomp even doorverbinden achter de rechter tunnelbekleding.
idd even de retour eraf en kijken wat ie oplevert…
Of even luisteren onder het rechter achterwiel, want een carbu heeft géén retour ![]()
Tank vaccum…. hmmm, rare carb auto’s had ik nog niet aan gedacht. Ik zou het niet verwachten hoor want hij heeft al best wel wat gelopen in de afgelopen dagen en hij heeft zeker een drie kwartier gedraaid bij hem uit de stalling vissen…
Maar ja, het zit ‘m ergens in de brandstof. Ik hoop dat het ergste niet in de carbs zit, want dan heb ik wel even een klusje. Maar goed.
Pomp doet het, kan ik horen als ik het contact aan zet, had ik erbij moeten vertellen.
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
sans-pareil schreef:Tank vaccum…. hmmm, rare carb auto’s had ik nog niet aan gedacht.
Dat merk je snel genoeg. Dan start ie morgen weer normaal. Als het weer voorkomt kijken of je de dop van de tank afkrijgt. Als dat niet gaat, of met een heftig gesis.
Ik het exact hetzelfde met mijn HY.
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Uurtje werk, niets om je druk om te maken.
Ik ga morgen met een kannetje benzine, brandstoffilter, wat slangetjes en een sleepauto wel het ding ophalen.
ok hou ons op de hoogte!
