cruisecontrol schakelaar.
tobe66
Totaal aantal Berichten: 16
Geregistreerd: 11-12-2008
Gepost: 21 februari 2009 11:52 PM
Mijn Cruise Control werkt niet.
Nou ga ik dat komende week proberen op te lossen a/d hand van wat ik hier op het forum allemaal aan mogelijke oplossingen heb kunnen vinden.
Wat ik echter raar vind cq niet snap en hier nergens terug heb kunnen vinden is het feit dat ik geen schakelaar op mijn dashboard heb voor het in en uitschakelen van de CC.
In het instructieboekje staat nl dat je eerst de knop op het dashboard in moet schakelen alvorens de CC te kunnen bedienen, die knop zou in het midden van het dashboard moeten zitten, bij de knoppen van binnenverlichting, alarmlichten, achterruitverwarming e.d. Maar bij mij zit daar die knop niet.
Er zit wel CC op, want links van mijn stuur heb ik wel het CC hendeltje.
De vorige eigenaar had bij verkoop aan mij al gemeld dat de CC het niet deed, maar dat hij het af en toe wel deed als hij met de zekeringkast rammelde, werkt bij mij ook niet. Kan trouwens in het boekje ook geen zekering terugvinden voor de CC.
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 22 februari 2009 12:05 AM
Is het een originele of after market CC? Originele CC heeft altijd de schakelaar op het dashboard.
Kan natuurlijk ook een originele zijn die er later ingebeund is (zonder schakelaar).
tobe66
Gepost: 22 februari 2009 12:10 AM
Het ziet er origineel uit, met de hendel links naast het stuur, waaraan kan ik origineel herkennen en waaraan after market??
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 22 februari 2009 12:20 AM
Plaats eens een foto van het hendeltje… aftermarket cruise controls werken meestal ook met een hendeltje. En het is toch geen type 1 XM he? Want dan zit de schakelaar voor de hydractive-schakelaar.
tobe66
Gepost: 22 februari 2009 12:37 AM
zal ik binnenkort doen, de foto plaatsen.
tobe66
Gepost: 27 februari 2009 01:36 AM
Hierbij de foto’s van de nog steeds niet werkende cruisecontrol zonder knop op dashboard voor aan/uit.
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 27 februari 2009 03:58 AM
Hij lijkt wel op die ik in MB-sprinter had: naar je toe zet je de snelheid vast, (laat even je gas los, merk je het gauw genoeg) van je af zet je hem weer uit, naar boven accellereer je en naar beneden déaccelleer je, als je weer terug wil naar de vast gestelde snelheid tik je weer even naar je toe, maar misschien heb ik het wel helemaal mis en is ie gewoon stuk!?
Harm (verbannen)
Gepost: 27 februari 2009 09:17 AM
Dat is inderdaad duidelijk geen originele cruise control. Met het instructieboekje kun je dus helemaal niks in dit geval. Waarschijnlijk is ‘t VDO ofzo, gewoon ff kijken naar de unit die erbij hoort.
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 27 februari 2009 11:51 AM
Zo 1 heb ik ook gehad, en ook wel vaker gezien in XM’s. Had er ooit een merk en type van,zal eens zoeken
Ouwe mopperkont
par eXeMple!
Gepost: 27 februari 2009 02:04 PM
Dit is inderdaad de (aftermarket) VDO cruise control. Deze heb ik ook in m’n XM zitten.
Ik heb wel de CC schakelaar op het dashboard, dus kennelijk zat er af fabriek CC in maar is defect geraakt of zo. In ieder geval doet die dash schakelaar bij mij niets meer, de CC werkt altijd.
De CC unit zit waarschijnlijk vóór de computerbak onder de motorkap.
Harm (verbannen)
Gepost: 27 februari 2009 02:06 PM
de CC werkt altijd
Daaraan merk je dat ‘t geen originele is Wink
par eXeMple!
Gepost: 27 februari 2009 02:07 PM
Harm schreef:
de CC werkt altijd
Het Marco Bakker effect zeg maar… Laughing
