Radio probleempje
Bart-xsara
Totaal aantal Berichten: 325
Geregistreerd: 05-06-2006
Gepost: 28 februari 2009 09:06 PM
Wie o wie kan me helpen bij het volgende euvel, vanmiddag de speakers in de voorportieren vervangen voor een paar sony’s van 120w. Gewoon omgewisseld en stekkers overgezet, leek goed te werken maar als de radio uitgeweest heb ik geen geluid meer . Als de iso connector achter de radio van de speakers (blok B) even eruit en weer ingedrukt wordt werkt alles weer prima. Zitten zelfs de speakers via de boordcomp geschakeld?
net ook even getest met een andere radio en het probleem blijft. Het is een xsara break uit april 2005, viel me wel op dat er behoorlijk wat kabeltjes in het isoblokje aan de voertuigzijde geperst zitten.
Pre Citroën tijd: Ford Escort bravo 1.1 1982, Escort 1.4 1987 en Escort 1.4i 1989.
ZX Aura     1.6i 8v 1991.
Xsara Break 1.6i 8V 1999.
Xsara Break 1.6i 16V 2005 (ingeruild na 9,5 jaar trouwe dienst)
VW Golf variant Highline 1,2TSI 2012
Nu: VW Golf variant Highline 1,0TSI DSG 2019
mafkeessss
Totaal aantal Berichten: 1014
Geregistreerd: 17-02-2008
Gepost: 28 februari 2009 11:28 PM
Ik weet niet zeker wat dit is maar ik heb wel eens gehad dat het geluid gewoon weg viel! Bij mij was toen het probleem dat 1 van de conectors van de speaker contact maakte met de massa als dit gebeurd springt de radio op beveiliging en hierdoor heb je geen geluid meer!
Ik zou even controleren of de aansluiting van de speakers geen contact maken met het ijzer uit je deur! Dit lijkt mij het meest voor de hand liggende!
PH1 C5 2.0 uit 2003
tosh51
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 17-11-2008
- Xsara Millesime 1.6
Gepost: 01 maart 2009 12:09 AM
speakers
Hallo,
Zeer goede opmerking van Mafkeessss, komt regelmatig voor Exclamation
Succes Tosh51
nitRon
Totaal aantal Berichten: 592
Geregistreerd: 02-07-2007
Gepost: 01 maart 2009 12:26 AM
inderdaad, denk ik ook :=D
Bart-xsara
Gepost: 01 maart 2009 12:51 AM
Bedankt heb de speaker een kwartslag gedraaid met de connector richting portiervak en probleem is opgelost.
nitRon
Gepost: 01 maart 2009 01:00 AM
d
kijk isaan ,waarvoor een forum toch niet allemaal goed is;D
Bart-xsara
Gepost: 01 maart 2009 01:01 AM
Net ook nog even onder het kapje voor de tweeter gekeken, er ligt al een kabel kan er zo een tweeter op aangesloten? of moet er een scheidingsfilter geplaatst en aangesloten worden.
nitRon
Gepost: 01 maart 2009 01:05 AM
d
geen idee, die zitten er van mij standaard in.. maar als de kabels klaar liggen veronderstel ik wel dat alles klaarligt tot bij de radio…
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 01 maart 2009 01:14 AM
Filter, in de vorm van een condensator, zit normaal bij je tweeter.
Overigens wil je niet teveel tweeters hebben. Dus als je al een 2 weg setje in je deur hebt zou ik er geen losse tweeters bij doen.
Koop dan een compo set, met een losse tweeter, die tweeter sluit je dan boven aan en de boom-box bouw je in de deur
nitRon
Gepost: 01 maart 2009 01:16 AM
d
klopt, als ik eerlijk ben , ik heb de stekkers eruit getrokken, want ik heb al tweeters in men boxen in de deuren, en het geluid was me nu net iets te scherp
mafkeessss
Gepost: 01 maart 2009 08:05 PM
Ik heb de stekkers van mijn tweeters in het dashboard ook al los getrokken! Ik vond het geluid ook te scherp en niet zo mooi! Ik heb zelf een composet in de voordeur met een losse tweeter dit klinkt een stuk beter!
PH1 C5 2.0 uit 2003
