6 van de 12
Klaas vs. BX 16,laatste reis
Kornstra
Totaal aantal Berichten: 1161
Geregistreerd: 28-01-2007
- C5 2.0 16v Comfort
Gepost: 01 maart 2009 08:53 AM
  [ # 76 ]
Re: .
karel schreef:
De “stappenmotor” is een elektromagnetische klep, daar doe je niks aan door ergens een lamp in het circuit.
Vond het ook al een vreemd verhaal.
Maar ach,je weet nooit,misschien hebben wij iets gemist…
Met z’n vieren in je Eendje.
Kornstra
Gepost: 07 maart 2009 07:07 PM
  [ # 77 ]
Vandaag was het mooi weer om weer eens te klussen aan de BX.
Veerbollen waren van de week binnen gekomen dus daar ben ik mee begonnen.
Wagen in de laagste stand,systeem drukloos gemaakt en de linkse bol kon ik zo met de hand los draaien,rechts ging het wat moeilijker maar na enig rammen met beitel en hamer ging deze ook los.
Nieuwe erop gedraaid en…...,O,man wat heb ik gemist,hij veert weer fantastisch!
Dan de zwarte velgen:
Die waren zo zwart omdat de retourleidinkjes vanaf de veerpoten volledig naar de kl*te waren.
Deze waren al menig keer gerepareerd zoals je ziet.
Dus ook maar vervangen voor een paar nieuwe,blijft mijn velg tenminste ook schoon en het LHM tankje vol.
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11878
Gepost: 07 maart 2009 07:15 PM
  [ # 78 ]
Moet gezegd: met een zilveren rand & hart zijn die velgen in het zwart nog mooi ook…
Maar: goed bezig!
Kornstra
Gepost: 07 maart 2009 08:44 PM
  [ # 79 ]
Maar: goed bezig!
Dan moet dat zwarte wel lak zijn en geen LHM bagger Shocked
Heb ook nog even gekeken naar de d-riem maar dat is nog wel even wat werk,je kunt er veel minder makkelijk bij dan bij een 1400-tje.
Totaal aantal Berichten: 9071
Gepost: 07 maart 2009 08:47 PM
  [ # 80 ]
PB anders Daan88 eens van dit forum. Die doet distributieriemen op z’n werk, voor niet zo gek veel geld. Ik heb het voor mijn BX ook daar laten doen, ben er prima tevreden over. Wink
Kornstra
Gepost: 07 maart 2009 09:01 PM
  [ # 81 ]
Ik heb daar eventueel ook een “mannetje” voor,hier in de buurt,alhoewel Daan88 hier ook in de buurt woont.
Maar bedankt voor de tip weer Timo!
Gepost: 07 maart 2009 09:04 PM
  [ # 82 ]
Het werk van Daan is in Hoorn. PSA specialist Auto Tensen.
Ik heb mogen meekijken met het vervangen van een D-riem, maar daar ga ik dus lekker niet zelf aan beginnen, dat was mij wel duidelijk geworden. Surprisedops:
Maar mooi dat de TRi in goede handen is gekomen! Very Happy Wordt goed aangepakt. Cool
Kornstra
Gepost: 07 maart 2009 09:23 PM
  [ # 83 ]
Ja dank je Timo.
Tensen ken ik wel,was vroeger Peug dealert en huist op industrie terrein Hoorn80,dat is hier een km. of 20 vandaan.
Ben nog even op de sloop geweest,moest een andere zonneklep hebben,de oude hing naar beneden precies voor m’n ogen Confused
Ook daar een stappenmotor (Peug 405) en gaspotentiometer gescoord want de motor liep na enige tijd toch weer te snel stationair.
Heb nu alleen de gaspotentiometer vervangen,morgen eens kijken of er verschil is,zo niet dan moet het aan de stappenmotor liggen…
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 09 maart 2009 04:20 AM
  [ # 84 ]
Goed bezig hoor Very Happy en die velgen zien er inderdaad chic uit met die LHM bagger Laughing
Maar een distributieriem is niet zo heel moeilijk bij de 1.6 hoor. Gewoon zorgen dat je de tandwielen goed blokkeert en als je echt zeker van jezelf wilt zijn, merk de tandwielen en de oude riem terwijl deze nog gemonteerd zit. Tel het aantal tanden tussen de 2 merktekens op de oude riem en merk de nieuwe op dezelfde wijze. Dan kan daar al niets mis gaan. Bij het op spanning brengen van de riem moet je het langste vrije gedeelte van de riem ongeveer een kwartslag kunnen draaien. Vervolgens met de hand de motor een aantal keer rondtrekken en als dat allemaal goed gaat kun je wel stellen dat het succesvol gelukt is. Ik vind het altijd wel een fijn klusje om te doen eigenlijk. Je hebt er geen hulp bij nodig en je spaart een bak geld uit ook nog Very Happy
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Kornstra
Gepost: 09 maart 2009 09:41 PM
  [ # 85 ]
Ja dat is zo Mechuccio,bedankt voor je tips,ik vindt alleen dat je er zeer slecht bij kan,omdat de motor er naar achter gekanteld in ligt,kan je via de wielkast niks doen.
Misschien de onderste motorsteun loshalen en de distributie-kant van de motor met een garage krik eronder wat naar voren schuiven,of zoiets Rolling Eyes
Gepost: 09 maart 2009 09:47 PM
  [ # 86 ]
Het kan wel via de wielkast, zo is het bij mij ook gedaan:
(Klikbaar)
Mechuccio
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Gepost: 09 maart 2009 09:54 PM
  [ # 87 ]
Je zult gedeeltelijk van boven en gedeeltelijk bij de wielkast moeten werken.
Wat ik altijd doe is inderdaad de motorsteun verwijderen en het blok met een garagekrik ondersteunen bij het carter met een blok hout ertussen. Zo kun je het blok iets optillen en laten zakken naar gelang van de plek waar je bezig bent. Enige dat enigszins moeilijk bereikbaar blijft is de spanrol, maar ook die is niet zo’n probleem als je rustig te werk gaat en goed kijkt voor je iets doet.
Kornstra
Gepost: 10 maart 2009 10:21 PM
  [ # 88 ]
Ga het toch zelf doen Zaterdag,bedankt voor je tips.
Gepost: 10 maart 2009 10:32 PM
  [ # 89 ]
Succes dan maar!
Mechuccio
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Gepost: 11 maart 2009 02:48 AM
  [ # 90 ]
Ja succes!
Overigens kun je de onderste motorsteun gewoon laten zitten, alleen de steun die bij de distributiekant zit hoeft los. dan heb je al voldoende speling om de motor wat te laten zakken of op te tillen.
6 van de 12
