Beste Mensen, VTS 1999
Heb net een ritje achter de rug. Bijna bij aankomst gaat het motorlampje aan. Temperatuur wil niet zakken meer finnen slaan ook niet aan. Wat kan ik hier aan doen???
Of weet iemand wat het probleem is
Totaal aantal Berichten: 43611
Het is ook wel leuk als je je eventjes komt voorstellen, voor je gaat vragen
Ja sorry mensen,
ik ben Daan,
Heb nu een half jaar een ongelofelijke vts waar ik zuinig en trots op ben. Hij rijd als een zonnetje. Alleen nu even niet misschien zo genoeg vermeld Waterman
Totaal aantal Berichten: 1014
Geregistreerd: 17-02-2008
Kan dit probleem niet te maken hebben met de thermostaat dat deze niet open gaat en hierdoor ook niet genoeg koelwater door de radiateur komt en hierdoor de coolfan ook niet aanslaat? Ik weet het niet zeker hoor!
PH1 C5 2.0 uit 2003
maar is dit niet een beetje raar 200km gereden naar huis 100m voor aanvang gaat het mis, maar wat kost ongeveer een thermostaat?
davonder schreef:maar is dit niet een beetje raar 200km gereden naar huis 100m voor aanvang gaat het mis, maar wat kost ongeveer een thermostaat?
incl vervangen reken je ong. 50 E. Thermostaat zelf kost ong. 10 - 15 E.
Kan het misschien ook wat anders zijn? water pomp?
Ps weet iemand ook tot hoe ver het koelwater reservoir gevuld moet zijn
Ja, dat staat aangegeven als het goed is… Waterpomp kun je ook wel controleren of er wel druk op het koelsysteem staat. Werkt de kachel nog goed? Anders vermoed ik een verstopping ergens. Is het systeem wel eens gereinigd en opnieuw gevuld?
Er zit nog wel gewoon koelvloeistof in neem ik aan? Mijn zx werd laatst ook ineens nogal warm, bleek mijn water weg gelopen te zijn. Toen had ik ergens lekkage.
Maatje van me had laatst ook dat z’n auto warm werd, kachel koud. Die hoefde alleen maar even opnieuw te ontluchten.
ZX 16v 1992 groen—> stalling
BX 16v 1988 rood—> stalling
Xantia tct activa—> Te Koop
met wat reinig ik het koel systeem en tot hoever moet het reservoir gevuld zijn?
Hoe controleer ik de druk en waar kan ik de koeling aftappen? ![]()
maar als de thermostaat niet aanslaat kan ik nog wel het koel systeem hervullen.
Het reservoir was nog voor 1/3 gevuld denk ik
Nou als het goed is staat er 2 streepjes op de tank van je koelvloeistof min en max staat er bij en hij moet gewoon tot max bijgevuld worden!
PH1 C5 2.0 uit 2003
