Lekkage hydroliek
arbe76
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 01-03-2009
- C5 2.2 HDi Tourer Ligne Prestige pack Exclusive
Gepost: 01 maart 2009 07:43 PM
Vandaag onderweg naar huis in mijn Turbo CT uit ‘99 ging het waarschuwingslampje branden STOP en stond er afwisselend op het linkerscherm “Druk hydrolisch systeem” en “Let op remdruk”. Onderweg ging de XM al wat zwaarder sturen Sad  en merkte ik bij het remmen dat je de pedalen wat steviger in moest trappen. De vering werd ook wat slechter Crying or Very sad . De achterkant was iets gezakt, maar dat viel nog mee.
Toen ik thuis onder de auto keek, zag er een groene plas verschijnen.
Na de auto opgekrikt te hebben en het rechterachterwiel er af gehaald had, zag ik de LHM langs de ronde dwarsbalk tussen de achterwielen t.h.v. de spiraalvormige leiding naar beneden sijpelen. Na wat speurwerk met de zaklamp zag ik dat er boven op die ronde dwarsbalk wat olie uit de retourleiding kwam, maar daar kun je niet zo gemakkelijk bij.
Om een lang verhaal kort te maken Wink , is dit makkeliik zelf te verhelpen, of kan dit het beste door een specialist gerepareerd worden?
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 01 maart 2009 08:40 PM
Kun je er een paar mooie foto’s van maken, dan word misschien het een en ander duidelijk.
Als je twee linker handen en geen tijd hebt, breng haar dan maar naar een specialist, het zijn niet de fijnste klusjes, maar ik wacht even de foto af, anders word het allemaal zo voorbarig. Wink
arbe76
Gepost: 01 maart 2009 10:34 PM
Het is lastig om er zelf foto’s van te maken, omdat ik er niet zo makkelijk bij kan.
Hier: http://oto.to/haynes/chapter1A.pdf ,op pagina 1A.5, onderste foto (rear onderbody view) druppelt het langs de dwarsbalk naar beneden tussen pijltje 8 en pijltje 5, en dan meer bij 8 dan bij 5.
De veerpoot, het spiraalleidinkje en het verdeelblokje waar diverse leidingen op uit komen zijn “droog”. Het moet van een leiding komen die boven op de dwarsbalk zit, vermoedelijk een retourleiding.
Hopelijk is het zo wat duidelijker? Confused
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 02 maart 2009 12:25 AM
Is de hydractivebol droog bij het schroefdraad? Daar zit een O-ring tussen, die kunnen ook gaan lekken, maar ik denk dat er idd een retour of een druk leiding, naar je veerpoot lek is, dit is een klusje voor de speciaalist. Wink
arbe76
Gepost: 02 maart 2009 01:02 AM
De hydractivebol was droog bij de schroefdraad en de bol die in het midden zit zag er ook “droog"uit. Ik denk dat als het een drukleiding zou zijn dat de olie er met wat meer kracht er uit zou spuiten. Af en toe glijdt er een straaltje langs de dwarsbalk naar beneden.
Het zag er wel apart uit, een lichtgroene gloed op de zilvergijze achterkant van de XM.
Ik heb er ook niet echt de middelen voor, dus wordt het de komende week zoeken naar een specialist.
Voor zover alvast bedankt voor de tips en het meedenken.  Very Happy
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 02 maart 2009 01:41 AM
Wel even een puntje van aandacht, ga er niet mee rijden, als alle lhm er uit is remt de auto niet meer! Dus niet slecht maar niet! En met de parkeerrem is de remweg zowat een kilometer….
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 02 maart 2009 10:57 AM
Wie helpt de TS aan een specialist in de regio Fijnaart? Er zitten hier vast wel mensen op het forum daar uit de buurt.
arbe76
Gepost: 02 maart 2009 02:44 PM
Ik weet er zelf al wel één. Van Soest in Bosschenhoofd, ik denk dat ik daar wel naar toe ga, die is redelijk in de buurt en die hebben wel verstand van XM’s. Volgens mij moeten de remschijven voor ook worden vervangen (lichte trillingen, ook bij het remmen), dan kunnen ze dat gelijk meepakken.
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 02 maart 2009 07:47 PM
Kunnen idd je remschijven zijn, maar ook de remklauwen kunnen voor trillingen zorgen,  ook het asje waar de klauw over een beweegd kan slijtage vertonen en vergeet je stuurkogels niet, kortom laat van Soest er maar naar kijken. Wink
arbe76
Gepost: 04 maart 2009 08:04 PM
Zo, vandaag een afspraak gemaakt bij van Soest voor a.s. zaterdag. Dan gaan ze de lekkage repareren, daarna kijken ze naar de trillingen voor, en laten ze me weten wat het euvel is en dan laat ik dat meteen repareren.
Hopelijk maandag of anders dinsdag kan ik hem (of haar) ophalen en hoop ik weer kilometers te kunnen “zweven”.
Wordt vervolgd…....
arbe76
Gepost: 10 maart 2009 10:30 PM
Even een update!
Afgelopen zaterdag had ik de XM naar van Soest gebracht.
Gisteren belden ze op om te vertellen wat de oorzaak was. Het was niet de retourleiding, maar de “voedingsleiding” voor de veerbollen achter. Het bleek ook een lastige klus te zijn omdat het een ongeveer 3,5 meter lange leiding is die van voor naar achter loopt, maar ze hebben hem vervangen.
De trillingen bleken inderdaad de versleten remschijven te zijn, dus die zijn vandaag vervangen. Verder hebben ze de auto gebalanceerd.
Morgen ga ik de XM ophalen en ik ben zeer benieuwd naar de resultaten.
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 10 maart 2009 11:12 PM
Mooi! Ik hoop dat het allemaal naar tevredenheid is opgelost. Razz
Voor het prijsplaatje hebben we “het zwarte gat” draadje. Wink
arbe76
Gepost: 12 maart 2009 08:35 PM
Ik heb vandaag eindelijk de XM weer opgehaald bij van Soest.
Eerst een stukje binnendoor Very Happy de drempels het sturen en de remmen Razz alles werkte weer . Daarna de snelweg op Laughing .
Alsof je met een nieuwe XM wegrijdt, geen trilling meer te voelen Mr. Green geweldig…..
