Dag,
Kan iemand mij vertellen welke stappen ik dien te nemen om een 2.0 Douvrin motor te ontluchten na vervanging van de radiateur?
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Het enig ewaar je op letten moet is dat de aansluiting naar de carburateur luchtvrij is.
Op de zijkant van de radiateur zit bovenaan ook een aansluiting/ ontluchting, die een slag open draaien.
Voor de rest: starten en op temperatuur laten komen.
Zodra de ontluchting op de radiateur water piest, dichtdraaien en expansievaatje bijvullen.
Ik heb laatst de bovenste radiateurslang aan waterpompzijde losgenomen en zo de radiateur volgegoten.
Toen de aansluiting op de carb vol was deze op de carb gedrukt en vastgezet.
Daarna slang volgegooid en aangesloten op de waterpomp.
Ging prima eigenlijk.
Na een ritje de radiateurnippel nog eens ontlucht, de rest perst hij er wel uit via expansie..
‘Spirit of avant-garde’
Hartelijk dank
