Totaal aantal Berichten: 9071
Zo, dat was een lekker sloop dagje vandaag.
Vandaag ben ik richting Driebergen met een maat van me gereden, om leuke dingen uit een BX te slopen. Wij gaan centrale vergrendeling en elektrische ramen in m’n BX bouwen.
Maar eerst moest het uit een BX gesloopt worden. De forum BX 16 TZi, JH-TN-92 was de ‘lul’.
Alle foto’s zijn klikbaar voor een vergroting.
Op een gegeven moment had ik een énorme kabelboom in mijn handen. Toen dacht ik wel even waar begin ik aan?!
ops: maar gelukkig kon er een hoop af. Toen bleef er een duidelijke overzichtelijke kabelboom over, en zag ik het licht weer.
Hier is een maat van me het uit de deur aan het slopen:
Centrale vergrendeling uit de achterdeur & voordeuren:
Elektrische ramen tandwielen met stangen:
We hopen het eigenlijk in twee zondagen erin te hebben. Waarschijnlijk rij ik dan wel een week met een heel leeg interieur rond.
(Alleen bestuurdersstoel met gordel).
Totaal aantal Berichten: 771
Geregistreerd: 26-01-2005
- BX 1600 tzi automaat
Ik wens je veel sleutel plezier toe en dat het straks allemaal maar mag werken ) als jullie iets niet weten dan hoor ik het wel )
Citroen Bx 1.6 TZI Automaat 1991 120.000km
Citroen Jumpy 2020 50.00km
Citoen C5 exclusieve 2006 192.000
Bedankt Elvin! ![]()
Totaal aantal Berichten: 714
Geregistreerd: 27-12-2007
- C5 2.0 Break Exclusive
Ook even je accu checken, voordat je straks te weinig stroom hebt om alles te bedienen.
Se concentrer sur l’essentiel
Dat zal zo’n vaart niet lopen hoor.
Als hij tijdens het inbouwen steeds met zijn ramen gaat spelen, kan het bij een wat oudere accu heel snel gaan.
Mooi dat het toch een orgineel setje geworden is. (of gaat worden)
Precies, beetje jammer alleen dat het bagger weer wordt komende week. ![]()
Ik loop nu al vast.
Ik krijg het deurpaneel niet los!
Op de website http://www.citroenbx.nl staat beschreven met foto’s hoe je een deurpaneel los haalt. Ik heb alles losgehaald, en alles is helemaal vrij, behalve bovenaan. Daar lijkt die nog ergens vast te zitten onder het raam. Zit het aan het raamrubber vastgelijmt of zo?
Op die website staat ‘voorzichtig omhoogtrekken’. Maar bovenin onder het raam zit die nog muur vast? Zie ik iets over het hoofd?
paar tikken onderaan je deurpaneel geven en scheef naar boven eraf halen..
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
niet te lief zijn
Hij wil bovenaan nog wel is een beetje klemmen ofzo….
tikje tegen de onderkant en voorzichtig wrikken..
Deurpinnetje los?
Alle schroefjes uit het plastic stuk? (3 schroeven)
Bij de spiegel zit nog wel een klem die het plastic aan de deur vast houdt.
Waarschijnlijk blijf je daar op steken
Verder kun je wel een paar tikken geven aan de onderkant van het deurpaneel.
Ze kunnen soms best wel vast zitten. ![]()
Deurpinnetje? Welke bedoel je daar precies mee? Dat pinnetje bovenop waaraan je kan zien of de deur open of op slot zit? Die heb ik er af gedraaid inderdaad.
Verder heb ik inderdaad alles los, en ook dat plastic klemmetje vlak bij de spiegelbediening is los.
Ik ga het eens met een paar tikken proberen, bedankt! ![]()
Dat pinnetje bedoelde ik. ![]()
En los! Inderdaad gewoon wat minder lief zijn.
Bedankt!!
CV is inderdaad wel handig. En trouwens, dat je knipperlichten niets doen als je op het knopje doet, geen probleem. Hij maakt genoeg lawaai dat je die niet nodig hebt
. Klinkt wel lekker solide
(alhoewel het van ver wel handig zou zijn als die lichten wél iets doen
