ik mis ff wat. Bij de RDW staat deze als G3 genoteerd. Ik zie echter nergens de injectoren op je foto.
Moet ik m’n bril schoonmaken of heb jij gruwelijke mazzel bij de RDW ?
Totaal aantal Berichten: 43750
G3 kan ook zonder injectoren. G3 betekend simpel: volledig lamba geregeld, niet afstelbaar, motormanagement geregelde LPG installatie. AG-DGC is zo’n installatie in voldoet aan de G3 norm.
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Geen hydractive!! Ik is blij voor je, het is gewoon een type 4 B(ni)X. ![]()
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Prachtige kleur! leuk hoor!
eXpelliarMus schreef:Geen hydractive!! Ik is blij voor je, het is gewoon een type 4 B(ni)X.
Mag ik het wel een beetje jammer vinden?
Weet iemand trouwens uit zijn hoofd of ik de middenarmsteun-verhoger uit mijn type 1 over kan zetten? Die vind ik wel lekker namelijk. Of past dat niet en moet er zo’n verstelbaar ding in?
Ja, die past zonder problemen.
Mooi.
Maareh, op en aanmerkingen op de gasinstallatie? Is dit een bout systeem of valt het mee?
patje74 schreef:Maareh, op en aanmerkingen op de gasinstallatie? Is dit een bout systeem of valt het mee?
Met de manier van inbrengen heb je hogere kans op backfire in ieder geval, daar had je beter een AG DGI voor kunnen hebben. Zie ook het LPG geneuzel met de Refobak. Owja en die Xantia van Waterman had ook zon boutsysteem toch Yuri?
OK. gelukkig kan ik nergens sporen van een hevige backfire onder de kap bespeuren, dus wie weet! ![]()
Lekker kleurtje zeg! Gefeli en zweefze ![]()
patje74 schreef:Mooi.
Herinner je je de refobak nog? Die had exact dezelfde installatie….
Echter, een ander Xantia’tje wat ik voor afgelopen zomervakantie heb opgelapt liep wel probleemloos met een DGC zonder terugvuren etc. Maar die installatie was er ook wat netter ingebouwd.
T(h)ijs schreef:patje74 schreef:Maareh, op en aanmerkingen op de gasinstallatie? Is dit een bout systeem of valt het mee?
Yep. Mijn Xantia had ook een AG-DGC ramp. Wat een vreselijk ruksysteem is dat toch.. het is extreem gevoelig voor backfires. Je bougies moeten iedere 10k vervangen worden, er moet een terugslagklep in je inlaatsysteem en als ie een keer plfo zegt is meteen de MAP-sensor overleden. Die kost 80 euro..
Neen, nooit meer DGC.
Die MAP sensor kan je tegenwoordig ook voor 5 tientjes bij de Brezan halen (heeft mijn pa recent gedaan). Maar toch, het blijft ruk idd.
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
De A(ltijd) G(ezeik) DGi is ook een drama hoor… De injector gaat telkens kapot en wordt niet meer nieuw gemaakt. Erg duur en minstens zo slecht als een DGC.
Als een DGC goed loopt is ie wel betrouwbaar. DGI gaat toch telkens weer stuk.
Mooiste systeem uit deze tijd is en blijft de Vialle LPi. Geen backfires en de injectoren gaan langer mee als bij de DGi al blijft het altijd gevoelig.
Domme vragen bestaan niet.
Totaal aantal Berichten: 5549
Proficiat met de nieuwe (nouja, 2dehands) XM Patrick.
Citroën das très bien!!!
