Hi,
Ik heb een raar probleem met m’n C4 1.6 VTR+ (LPG). Soms bij het wegrijden in z’n 1 krijg ik een rare trilling door mijn hele auto heen.
Dit komt niet door te weinig gas geven bij het wegrijden
maar ook bij hogere toerentallen.
Het is lastig te omschrijven maar het lijkt een beetje op het gevoel wat je krijgt als je remt bij gladheid en je slipt, dan bonkt de abs op de pedalen.
Het gebeurt ook niet altijd, erg vreemd.
Ik hoop dat iemand begrijpt wat ik hier bedoel.
mvg
Peter
Citroen C4 1.6 VTR+
een ruimte-put in het lager van je aandrijfas, waardoor de trilling onstaat zodra deze niet helemaal in het putje zit.
Optrekken met een kleine bocht levert dit probleem op, evenals kromme koppelingsplaten.
succes
Hi,
Bedankt voor je reactie, hij gaat morgen naar de garage voor een beurt.
Zal het eens aankaarten in de garage. Zal het resultaat wel laten weten.
gr
Peter
Citroen C4 1.6 VTR+
daaristieweer,wiedurft schreef:een ruimte-put in het lager van je aandrijfas, waardoor de trilling onstaat zodra deze niet helemaal in het putje zit.
succes
Kromme koppelingsplaten, hoe krijg je dat eigenlijk? kan ook aan de montage er van liggen?
ZX 16v 1992 groen—> stalling
BX 16v 1988 rood—> stalling
Xantia tct activa—> Te Koop
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
eigelijk nog nooit meegemaakt kromme platen maar dan denk ik eerder dat ze verbrand zijn geweest
