knipperlicht gaat niet uit
rik jongeneelen
Totaal aantal Berichten: 137
Geregistreerd: 31-01-2007
Gepost: 05 maart 2009 01:18 AM
k rijd sinds vandaag weer in mijn bx sport en mijn linker knipperlicht wil niet meer uit knippert continue ook als ik knipperlicht naar rechts aanzet knipper hij nog us dan rijd ik met “gevaren licht) aan ik heb al een andere schakelaar geprobeert ander relais en een andere alarmlicht schakelaar en nou zou ik het niet mmer durven zeggen het knippert gelijk als ik mijn contact aanzet
groeten rik
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 05 maart 2009 01:21 AM
Zit er toevallig nog een oud alarm ingebouwd?
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 05 maart 2009 09:20 AM
Ik rijd sinds vandaag weer in mijn bx sport en mijn linker knipperlicht wil niet meer uit. Hij knippert continu, ook als ik het knipperlicht naar rechts aanzet knippert hij nog. Dus dan rijd ik met alarmlichten aan.
Ik heb al een andere schakelaar geprobeerd, een ander relais en een andere alarmlichtschakelaar en nou zou ik het niet meer durven zeggen.
Het knippert gelijk als ik mijn contact aanzet.
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 05 maart 2009 10:30 AM
Goh Harm, sinds wanneer heb jij een Sport?
Ich bin ein Breaker
rik jongeneelen
Gepost: 06 maart 2009 12:21 AM
Nee er zit geen oud alarm in groeten rik
Mighel
Totaal aantal Berichten: 838
Geregistreerd: 13-04-2006
Gepost: 06 maart 2009 02:03 AM
Ik heb gisteren mijn alarmlichtenknop gesloopt en dan gaat hij ook raar doen. Dus misschien moet je die even vervangen.
BX Gti 16v MK2 ZB-88-DH
Mechuccio
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Gepost: 06 maart 2009 03:28 AM
Hmm, bizar probleempje heb je dan te pakken maat.
Als je het relais, de schakelaar en de alarmlichtknop al vervangen hebt en je hebt geen alarm zitten wordt het moeilijk zoeken vrees ik.
Je bent er zeker van dat er niet ergens een of andere schakeling in zit? bijvoorbeeld wanneer je de deuren centraal vergrendeld dat de lichten even knipperen ofzo? De rest is kabelwerk namelijk en dat zou het normaal of wel of niet moeten doen. Ik ben erg benieuwd naar de oplossing van dit probleem.
fbird92
Totaal aantal Berichten: 91
Geregistreerd: 13-02-2008
- BX Bx 1.6 TZI Automaat
Gepost: 06 maart 2009 09:40 AM
verkeerde lampjes erin zitten die sluiting maken….???
if you believe in it you can make it happen
rob marklin
Totaal aantal Berichten: 201
Geregistreerd: 06-12-2006
Gepost: 06 maart 2009 10:35 AM
welke schakelaar heb je vervangen?
van de paniekverlichting of de schakelaar van de richtingaanwijzer in het stuur?
Mijn eerste gedachte is dat je sluiting in die laatste hebt.
wat je kan proberen:  de stekker van de schakelaar op het stuur losmaken
als de fout er dan nog is, ligt het niet aan die schakelaar .
als op de stekker van de paniekverlichting pootje 4 en pootje 2 sluiting maken dan heb je de storing zoals je beschrijft.
als je in de buurt woont, kom even langs.
Groeten, Rob
karel
Gepost: 06 maart 2009 10:43 AM
De alarmlichtschakelaar is op zich wel een bekend probleemgebied. Maar 2 defecte exemplaren - wat gebeurt er als je ‘m loskoppelt?
Ich bin ein Breaker
rob marklin
Gepost: 06 maart 2009 03:07 PM
dat laatste bericht van me is niet volledig:
heb het schema eens bekeken en er zijn drie mogelijkheden:
-de schakelaar op het stuur maakt sluiting naar de ‘links’ stand
-één van de kontakten van de panieksverlichting komt niet terug
-je hebt sluiting in een stekker. Dat kan de stekker van beide schakelaars zijn.
Ik heb het schema uit de olving, weet niet of de ‘sport’ een ander schema heeft.
Dit kan je proberen:
-haal de stekker van de richtingaanwijzer- schakelaar los. Fout weg?
-als je de schakelaar van de paniekverlichting loshaalt dan zal hij zeker niet meer knipperen. Niets meer. Doet ie dat wel, heb je kortsluiting in een connector of de draadboom.
Groeten, Rob
oudelut
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1761
Geregistreerd: 19-05-2006
Gepost: 06 maart 2009 04:17 PM
Een Sport heeft satelieten, hè Rob? Klinkt alsof je een type 2-knipperlichthendel beschrijft?
rob marklin
Gepost: 06 maart 2009 06:33 PM
zou kunnen. Ik weet niet welk schema precies bij een sport hoort.
dit verhaal geld voor een 1.4 1.6 1.9 1.9D Break , TRS, GTI en TRD
Als ik een kenteken weet kom ik wel verder.
Groeten,Rob
Totaal aantal Berichten: 6201
Gepost: 06 maart 2009 07:20 PM
Groeten,Rob
PL-44-FL. Dat is het kenteken van mijn GT en die komt electrisch gezien overeen met een sport (zelfde dashboard en schakelaars etc.)
rik jongeneelen
Gepost: 06 maart 2009 10:45 PM
nee er zit niets op de knipperlichten van cv of iets dergelijks ik heb de alarmlichtschakelaar en de normaleknipperlichtschakelaar en het het relais al vervangen en heb er de laatste tijd ook niks bij gebeund of weggehaald
groeten rik
rob marklin
Gepost: 06 maart 2009 11:51 PM
Dank,
dan kom ik op een 1.9   159A XU9S blok.
Volgens kluwers is die schakeling hetzelfde.
ik kan het mis hebben, beschik niet over citroen werkplaatsboeken.
Kan natuurlijk zijn dat de schakelaars er anders uitizen, of dat er een gecombineerde paniek/richtingschakelaar in zit.
Voor de schakeling lijkt het op papier niets uit te maken.
Zijn mijn tips bruikbaar?
Groeten,Rob
